Portier vidéo et automatisme de portail coulissant Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 427 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Vannes (56)
Je possède un portail coulissant avec moteur Aprimatic ONDA424.
Je viens d'acheter un portier vidéo Extel MIKA qui permet d'envoyer un contact sec au moteur pour ouverture.
Seul hic, je ne sais pas où sur le moteur je dois connecter les 2 fils qui partent de la platine de rue pour faire fonctionner cela...
Ci-dessous, un schéma de la platine de commande :
https://jelimala.fr/owncloud/s/QzEHvDRA163TCCD
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Amicalement,
Jeff
De : Vannes (56)
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bon,
Pour ceux à qui ca peut servir, pour connecter un portier vidéo 2 fils à un moteur Aprimatic ONDA 424 pour commande du portail, il faut connecter les 2 fils qui viennent de la platine de rue sur les bornes 5 et 11 de la platine du moteur. Cela fonctionne en contact sec.
Logiquement, pour tester avant de tout remonter, vous connectez vos 2 fils sur les 2 bornes et remettez le courant. Lorsque vous faites toucher ces 2 fils, le portail soit d'ouvrir, se stopper, se refermer, comme avec un badge radio.
Si ça fonctionne, vous pouvez connecter (après avoir recoupé le jus  ) vos fils à la platine de rue et peut importe le sens (c'est juste un contact qui envoie le courant)
Pour moi tout fonctionne.
De : Vannes (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h12
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
