Que mettre sur mur chaux ancienne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 359 fois
Env. 20 message Indre
Bonjour,voilà il me semble avoir des murs recouvert de chaux sable avec par dessus un lait de chaux.
Comme nous renovons notre salon(pose de nouvelles fenêtres etc) les murs sont abîmés de trous, nous avons un petit budget et souhaitons recouvrir d un simple enduit blanc tres couvrant peut etre un enduit de chaux justement assez épais mais je souhaiterais savoir comment faire sur un lait de chaux ancien qui s'effrite à certains endroit et si cela est la bonne solutions facile et pas chère.
Merci d'avance de vos réponses.
Dept : Indre
Le problème est que ce qu s'effrite n'est que la partie visible de l'iceberg.
Quoi que vous reposiez sur les parties apparemment adhérentes, vous aurez des décollements.
Donc, enlevez le "lait de chaux" mécaniquement, quitte à  égratigner un peu l'enduit en dessous.
Ensuite, si l'enduit est bien adhérent, il y a un tas de possibilités...
Dept : Yonne
Il y a juste un mur mitoyen d un voisin qui n est pas chauffé sinon les murs sont sains d'après vous quel est économiquement et facilement la meilleur possibilité? je voudrais aller au plus simple merci
Dept : Indre
Eh bien vous rebouchez les trous à l'enduit et ensuite deux ou trois couches d'acrylique mat...
Dept : Yonne
Merci beaucoup et puis je faire tenir un enduit epais de chaux pour camoufler toute les aspérités des murs sur un lait de chaux ou dois je mettre une sous couche quelconque? Car pour moi le blanc de l enduit de chaux est la couleur recherche.
Dept : Indre
Membre utile Env. 800 message Doubs
Comme le dit cepacek, si le dessous n'est pas stable, ce ne sera qu'un "platre sur une jambe de bois". De plus un mur ancien doit pouvoir évacuer son humidité. Tout revêtement synthétique finira par poser problème.
Le temps ne coute rien et les matériaux proposés sont bon marché.
Dept : Doubs
Il n'y a qu' un tout petit endroit d un seul mur qui est effrite car le mur mitoyen est en fait une maison non habité en ruine quoi je veux juste savoir si je désire faire un badigeon de chaux mais un badigeon tres epais si je peu le mettre directement sur un lait de chaux ancien qui ailleur est juste ancien apres pour le mur légèrement humide mais légèrement je pensais peut être mettre une sous couche anti salpetre ou quelque chose comme ca je recherche a faire un enduit epais pour masquer les aspérités des murs je trouve que le rendu avec la chaux est le plus couvrant que j'ai vu et le plus économique je voudrais éviter de passer des couches interminable de produits sachant que le but recherché n'est pas d'avoir des murs lisse mais taloche. Et si par la même occasion vous aviez la recette du badigeon epais de chaux je suis preneuse. Merci.
Dept : Indre
Quelqu un a t'il une réponse? La peinture pour moi n'est pas la solution car le mur a été reenduit a certains endroits comme autour des fenêtres donc beaucoup de défaut .merci
Dept : Indre
Http://www.parexlanko.com/fr/facades-anciennes
vous donnera un premier aperçu. vous cherchez pour l'intérieur mais le problème d'humidité est guère différent.
Ensuite ou vous achetez un sac tout-pret ou vous cherchez al recette sur le net/chez vendeur
Dept : Doubs
Merci beaucoup apparemment les sous enduits sont une solution pour les problèmes d'd'humidités et aussi d'adherences je ne savais pas que cela existait,je pense que le fait que ce soit pour un enduit interieur ne change pas grand chose je vais aprofondir cette solution Biggrin
Dept : Indre
Devis ponçage & peinture
