Hauteur acrotère avec isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 473 fois
Bonjour à tous et d'avance merci de votre aide
Je dois faire des acrotères en béton sur mon toit Terasse.
J'ai lu qu'il fallait min 15cm àu dessus de l'étanchéité.
J'ai également lu qu'il fallait isolé le dessus de lacrotere .
Ma question:
Si je met un isolant sur le dessus de 10 cm par exemple , doit je faire un acrotère de 20cm si je veux un acrotère fini de 30 ou alors 30 cm de Beton +'10 d'isolant soit un total de 40cm d acrotère ? (Inutile dans mon cas )
J'en profite pour vous demander l'épaisseur mini pour l acrotère en béton banché? ( je pensais faire 15cm )
Un grand merci d'avance.
Vos questions dépendent du système d'étanchéité.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse
Isolant reticel 150mm et étanchéité epdm.
C'est 25 cm et non 15 cm de relevé d'étanchéité.
Et il faut protéger le relevé d'étanchéité par un becquet en béton
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jean Paul
Tu est sur des 25 cm au dessus de l'étanchéité ? Quel est l'intérêt d'une si grande hauteur ?
Donc je dois avoir 40 cm au total , d'après toi je peux faire un acrotère de 30 surélevé de 10 cm d'isolant ?
Excuse,j'avais mal lu ( ou trop vite),c'est bien entre 10 et 15 cm entre le dessus de l'étanchéité et le becquet ( et non le haut de l'acrotère).
Donc étanchéité + isolant, cela fait environ 10 cm, un becquet de 5 ou 7 cm , il faut un acrotère de 30 ou 32 cm.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h50
