Motorisation portail coulissant - 2 contacts sec
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 876 fois
Env. 60 message Ile De France (77)
Je suis en pleine étude de refaire une allée de garage avec l'agrandissement du portail, le changement de ce dernier, etc... etc...
Arrive donc la motorisation de portail coulissant.
Je cherche une motorisation avec laquelle je voudrais :
  • Minimum 2 télécommandes
  • 2 clavier code (1 côté rue, et 1 côte privé)
  • 2 contacts sec (1 pour l'ouverture piéton, et l'autre pour l'ouverture totale). Cela pour une ouverture depuis un visiophone. Je souhaite utiliser le bouton gâche électrique pour une ouverture piéton et le bouton portail pour une ouverture totale. Je crois qu'il existe un module à mettre à la sortie de la gâche électrique pour transformer le signal et envoyer un contact sec plutôt que du courant?
Le portail fera 350x180 et sera en alu.
Que me conseillez vous?
De : Ile De France (77)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous pouvez "marié" un FAAC intégrale 820 24 V en motorisation, et avec un Bticino en visiophone qui possède un bus (2fils) qui vous permet de faire toutes possibilités, et brancher toutes les commandes en parallèle , clavier, boutons poussoir, il existe même des claviers qui possède 2 codes pour ouvrir indépendamment le portail ou la porte du garage, ou un autre accessoire .
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse.
Je ne trouve pas sur le net de FAAC 820. Celui là est-il le même?
http://www.portail-automatique-electrique.com/kit-pour-porta[...]-coulissant-400-kg.html
Concernatn Bticino, j'avais lu que c'était une bonne marque mais pareil, suis un peu perdu dans les modèles. Vous dites que tous les élements se branche au visiophone qui lui renvoi la commande au moteur en fait?
Je partais sur un legrand 369330 au départ.
EDIT : Effectivement j'aimerai aussi 2 codes mais plutot, 1 pour ouverture piéton et l'autre pour ouverture totale
Dans l'avenir serait'il possible de monter une motorisation de porte de garage de la même marque, et coupler le tout? avec un 3eme clavier à code.
1er code = ouverture piéton
2eme = ouverture totale
3eme = ouverture garage
Je suis peut être déjà trop loin dans la recherche Biggrin
Exact pour la motorisation, c'est le numéro du modèle qui a du changer, mais ça fait parti des matériels pro, pour le visio bticino, sur le mien, il fait bien sur sonnette,  j'ai effectivement la caméra couleur qui vois l'entrée du portail, je peux parler aux visiteurs, et ouvrir le portail avec. je n'ai pas de portillon vu que c'est un portail à 2 ventaux. J'ouvre en grand le portail.
Par contre effectivement je me sert des 2 codes pour le garage et le portail, pas nécessaire d'avoir les mêmes marques, j'ai la motorisation somfy pour la porte enroulante du garage, et du faac au portail, suffit de se servir du contact sec depuis le clavier. Par contre la seule contraire si vous voulez avoir qu'une seule télécommande pour les 2, il faut que l'ensemble soit en 433 mhz ou en 866mhz, le mélange des 2 vous obligerez à avoir un autre transmetteur.
Et pour finir il existe effectivement des claviers muliti codes genre immeuble, mais la vous allez rentrer dans des gammes de prix qui piquent un peu Tongue
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Exact pour la motorisation, c'est le numéro du modèle qui a du changer, mais ça fait parti des matériels pro, pour le visio bticino, sur le mien, il fait bien sur sonnette,  j'ai effectivement la caméra couleur qui vois l'entrée du portail, je peux parler aux visiteurs, et ouvrir le portail avec. je n'ai pas de portillon vu que c'est un portail à 2 ventaux. J'ouvre en grand le portail.
Le Bticino pique déjà un peu
Sinon j'avais l'option de la motorisation Diagral couplé à mon alarme. Et sur le boitier code de l'alarme j'ai un bouton ouverture piéton et un ouverture totale.
par contre j'ai l'impression que la DIAG12 n'a pas de contact sec pour le visiophone
Merci en tout cas
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h43
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
