Comment régler le pressostat sur un ballon pour arrosage automatique Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 712 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour.Je voudrais mettre mon arrosage en automatique depuis deux mois.J'ai une pompe assez puissante qui fait fonctionner des circuits de7 asperseurs. Le ballon fait à peu près 180l et tout marche bien en mode manuel.En mode automatique la pression du manomètre reste fixe sur 3,6kg. Lorsque l'arrosage s'arrête la pression monte alors à 5 pour redescendre en 50 secondes à 3,5 , et ainsi de suite. J'ai gonflé le ballon à 0,6kg tous robinets ouverts . Je n'ose pas tripoter le gros ressort et l'écrou du petit qui indique un sens sans avoir vos directives car j'ai encore un souvenir d'une tentative personnelle de réglage de carburateur sur un motoculteur qui m'a laissé un mauvais souvenir.
Merci à vous et bonne journée.
Sujet résolu !
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Gonfle donc ton ballon à 3,5 et regarde ce que cela donne.
Un ballon se gonfle a peu près à la pression minimale de réglage du pressostat.
De : Arzal (56)
Bonsoir. Merci pour cette réponse rapide, je vais essayer demain mais j'ai peur de faire péter la vessie.Ce qui est bizarre c'est que dés que je dépasse 0,6kg de pression en ayant ouvert 1 robinet pour vider la cuve,( pas tout à fait)
la pompe ne se remet pas en route en marche forcée.
Bonne soirée.
Bonjour.Merci Bardal, je n'ai pas osé me lancer dans cette opération car j'ai peur d'une panne complète et en cette période aucun professionnel est disponible.De plus avec la chaleur qu'il fait je pourrais dire adieu à mon gazon que j'ai semé au printemps.Mais en Septembre je me lance et je te tiens au courant.Merci.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 17h42
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
