Infilitration, Traitement du mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 325 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
je m'attaque à refaire la salle de bains, le problème c'est que le précédent propriétaire a laissé le mur se dégrader.
Je me retrouve avec de la moisissure dans le placard collé à la salle de bains
Un peu plus d'explications avec ces photos :
Légende :
En rouge : les murs de l'appartement en béton
en bleu : cloison en carreau de platres
en orange : le placard qui est victime de moisissures, ce n'est pas précisé mais au dessus c'est la VMC
Et voici les dégâts sur le mur, avec la peinture écaillée et les infiltrations derrière le carrelage
Je souhaite enlever tout le carrelage et recarreler tous les murs de la SDB.
Quelle précautions dois-je prendre et comment dois-je traiter les cloisons en béton et celles en plâtre ?
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Kalaoum,
kalaoum a écrit:Quelle précautions dois-je prendre et comment dois-je traiter les cloisons en béton et celles en plâtre ?
prévoir un SPEC : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Il s'agit d'un enduit d'imperméabilisation à poser sous le carrelage pour éviter les infiltrations et donc protéger les murs de la dégradation liée à la projection d'eau répétitive.
Tu vas avoir du boulot à déposer toute la faÎence Bon courage !
De : 35 (35)
Merci pour cette réponse hicot.
Est-ce que le SPEC sera le même pour le béton et pour les carreaux de plâtres ? J'avoue que si je n'ai pas besoin d'acheter 36 produits, mon porte monnaie s'en portera mieux.
Notamment pour cette partie où le plâtre a été érodé, le SPEC et la colle suffiront pour avoir la surface idéale ?
Car dans les vidéos, il n'est mentionné que d'application sur support sain, je ne suis pas sur d'être dans ce cas de figure.
Si vous avez des conseils pour les produits SPEC je suis preneur.
Tes encouragements pour décoller la faïence m'inquiètent ! j'ai déjà décollé du carrelage (sol) au burineur, je n'ai pas trouvé cela trop difficile. En comparaison, pour la faïence je dois m'attendre à galérer ?
Bonjour Kalaoum,
kalaoum a écrit:Est-ce que le SPEC sera le même pour le béton et pour les carreaux de plâtres ? J'avoue que si je n'ai pas besoin d'acheter 36 produits, mon porte monnaie s'en portera mieux.
généralement les systèmes SEL (Système Etanchéité Liquide) ou SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) ne s'appliquent que sur des supports "poreux" (supports à base de plâtre -carreaux de plâtre, plaques de plâtre,supports à base de bois, etc.)
Citation: Notamment pour cette partie où le plâtre a été érodé, le SPEC et la colle suffiront pour avoir la surface idéale ?
compte tenu de l'état de ton mur :
    1- il faut déjà le laisser sécher (n'hésite pas à louer un déshumidificateur pro chez un loueur de matériel)
    2- une fois sec, reprendre l'enduit pour retrouver une surface propre et lisse pour pouvoir recoller de la faïence en toute sécurité
    3- passer le système d'étanchéité puis laisser sécher avant de pouvoir poser la nouvelle faïence
Citation: Tes encouragements pour décoller la faïence m'inquiètent ! j'ai déjà décollé du carrelage (sol) au burineur, je n'ai pas trouvé cela trop difficile. En comparaison, pour la faïence je dois m'attendre à galérer ?
Pour l'avoir déjà fait, c'est assez difficile à décoller mais sur la partie plâtre, compte tenu de l'état du mur, cela devrait être plus facile Néanmoins, comme cela "abîme" souvent la surface, cela nécessitera de reprendre un enduit pour retrouver une surface propre ! Pour ma sdb, j'ai utilisé un système à poser au pinceau patte de lapin. Je n'ai pas eu de difficulté particulière pour le faire, sinon reprendre l'enduit sur le mur pour avoir un support correct pour refaire la faïence
Bon courage
De : 35 (35)
Bon ça y est la faience est enlevée, cela a été assez rapide
je n'ai galéré que sur la partie basse de la baignoire où la faience était collée sur de la brique creuse, quelle misère !
comment être sur qu'il est nécessaire de déshumidifier la pièce, car quand j'ai vu les infiltrations, jai couvert le mur d'une bache pour le protéger des projections c'était il y a un peu plus de 6 mois. Donc j'espérais que le temps fasse son effet. je ne dispose pas d'hygromètre pour tester le mur en platre, ma station météo peut-elle m'aider ?
Bonjour Kalaoum,
kalaoum a écrit: je ne dispose pas d'hygromètre pour tester le mur en platre, ma station météo peut-elle m'aider ?
Si cela fait 6 mois qu'il n'y a plus eu de projections sur ce mur et qu'il était correctement ventilé, il a normalement pu bien sécher ;) mais seul un hygromètre permettra de mesurer le degré d'humidité résiduel. J'ignore si cela se trouve en location par chez toi. Cela vaut le coup de regarder car à l'achat, il faut compter 60€ minimum en prix d'entrée :/
Désolé, je n'ai pu te répondre plus tôt... congés d'été ;)
De : 35 (35)
Ce n'est pas grave
J'avais finalement loue un déshumidificateur de chantier sur le bon coin et je n'ai pas récolté 1l d'eau en une nuit
C'était donc bien sec ;)
Merci pour les conseils
En cache depuis aujourd'hui à 07h11
Devis création salle de bains
