Peu bricoleur mais motivé, quoi faire soi même ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.993 fois
Env. 400 message
(re)bonsoir
Pour faire des économies, j'envisage encadré de mon beau père (retraité qui bricole mais un peu à la mike giver) et de mon père électricien de méier mais qui ne veut pas se faire ch... à la retraite..)de faire le carrelage, les peintures, parquets, faîence, peintures naturelles (dont plafond) et poser isolation (laine de bois en toiture doublé peut-être aline de roche sous rampants et chanvre dans murs et cloisons) + placo....mission impossible ?
Pour infos ce sera une maison à ossature bois, et j'ai du temps de libre dans la semaine (et deux retraités plutôt dispo..)
toutes les expériences sont les bienvenues
Env. 700 message
tout est possible.
Je n'avais jamais posé de carrelage et j'ai commencé par le salon et j'avoue que ce n'est pas mal (modeste) sauf les joints ou là il y a eu un vent de panique.
Attention pour le carrelage il a été facile pour moi parce j'vais acheté plus cher une colle spécifique pour chape fluide (donc parfaitement horizontale erreur inférieure à 1 mm sur 4m) en simple encollage.
(carrelage avec des reliefs et le joint se mettait dedans solution après sechage passage à l'acide chlorhydrique à 33% mais attention cela a attaqué tout ce qui était à base de fer même 1 semaine après et pourtant 5 rinçages...)
Le carrelage c'est quand un poil érpouvantà cause de la position et de la masse (900kg de carrelage et 250kg de colle pour 80 m², de mémoire)
ce qui me semble le plus délicat c'est le placo et surtout les joint entre plaques.
bonjour
Facile : plomberie et evacuation avec du PER et raccord a sertir, attention a sertir
Electricite : avec une pieuvre, veille a bien negocier le tarif ne jammais acheter sans remise verifiée.
L'isolation +1 avec .
Le placo doublage distribution mais laisse faire les joints par un pro
la decoration peinture carrelage, c'est evident
Le plus rentable :
toute la maconnerie en Monomur ou brique BGV
Env. 300 message 01
"toute la maconnerie en Monomur ou brique BGV "
mais la maçonnerie faut quand même être de la partie...
même si je ne sais pas ce qu'est le monomur et brique BGV... Happy
compromis du terrain le 4 août 06
PC accepté le 29 nov 06!!!!!!!
30 janvier 2007: Propriétaire du terrain !!!
1er sept. le carrelage est posé!!
De : 01
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
amandine.c a écrit:la maçonnerie faut quand même être de la partie...
Non, non, c'est comme le LEGO Laugh
De : Bzh (22) (22)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Euh....un bémol tout de même.
Quand on est pas bricoleur de base, tout est possible...mais tout prend beaucoup plus de temps. Entre les outils que tu n'as pas et pour lesquels tu fais 20 aller-retour à la GSB du coin, les erreurs à corriger, les truc sà réfléchir à 5 fois avant de commencer......
Je te conseille de sur-évaluer le temps à y passer par rapport à ce que tout le monde va te dire.
De : Haute-garonne (31)
Env. 400 message
Qu'est -ce que tu entends par brique BVG ?
Sinon, je suis à la recherche d'arguments pour convaincre mon père en retraite de me faire l'électricité (il faut dire qu'il est électricien de métier puis conducteur de travaux)... pour lui le consuel est trop ch...t, mais je cois surtout qu'il ne veut pas se faire ch..
Ferais-je une belle économie si c'est li qui la fait ?
Env. 300 message
c'est un membre de ma famille qui a fait mon electricité et il est vrai que nous avons fait une sacrée économie.
en faites nous avons mis autant de point lumineux et de prises que nous le désirions, nous avons pu prendre du materiels de bonne qualité et faire des petit extra (installation de telerupteur par ex) .
nous n'aurions pas pu installer tout ça en passant par un artisan.
en revanche il faut que la personne qui va te le faire est du temps de libre... Happy
oui si c'est l'electricite traditionnelle, avec gaines et cables a passer dedans.
si tu as une pieuvre :
http://www.c1kit.com/
http://www.modul-hab.com/
c'est rapide et simple, avec le consuel no problemo
Brique BGV : Brique grande vitesse, c'est impressionat de vitesse et facilite !
Apres faut s'organiser mais c'est vrai que c'est plus long.
En revanche tu as le choix, prendre 3 mois de conges maçonnerie ou remboursser 30 ans !
Env. 300 message 01
bonjour! question "jf" tu travaille dans quoi?
et as tu fais toi même la maconnerie ... si oui quels types de matériaux ? qq un du metier t'as donné un coups de main?
Rolleyes je suis curieuse, je sais ... mais vu le prix du devis maçonnerie je suis curieuse...
merci si tu peux me repondre!
De : 01
Env. 30 message Tarn (81)
La brique BGV (Brique Grande Vitesse)
Fait un tour via google tu aurra toutes les info
De : Tarn (81)
bonsoir
heu parler de moi c'est un peu hs, je suis informaticien et j'ai autoconstruit totalement ma maison en 97, je n'avais aucune competence en bricolage et peu de moyens.
Qd j'ai vus les devis et le boulot qu'il y avait a faire je me le suis coltine tout seul.
A l'epoque j'ai utilise la brique Argelis, l'ancetre des BGV et monomur actuel.
Depuis je passe une bonne partie de mon temps libre a renover une vielle construction dans le 47, et a bricoler sur les chantiers d'autres autoconstructeurs..
C'est sur la maconnerie, couverture a condition d'avoir un plan simple que tu peux faire des economies.
LEs materiaux ne sont pas tres onereux et la MO chere. En revanche sur l'lectricite par exemple c'est l'inverse.
certe , mais le matos, tu l'achete d'ocas et tu le revend aussi cher ou presque sur ebay par exemple !
15 000€ d'elec, Bigre je suis un peu surpris !
Env. 300 message 01
bonsoir!!
on réfléchit sérieusement à utiliser des pieuvres "pret a poser", quelqu'un a fait appel a une entreprise qui lui a créer des pieuvres... (ex "prefa elec" )
bref on recherche un retour d'experience pour savoir la facilité de montage de ces pieuvres dans la maison... en gros vos opinions...
merci Wink
De : 01
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
euh juste comme cela enfin sur mon chantierbein a part mon pere et moi et les petit oiseaux bein c'est tout quoi
mon pere quincallier a la retraite
et moi simplement cuisinier de formation
alors on se démerde comme on peut Cool
mais faut etre motiver quand meme
Rolleyes
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Amandine.c,
Nous allons poser nos pieuvres bientôt,
nous connaissons quelqu'un qui en a posé, presque un jeu d'après lui.
il nous tarde à nous aussi !
Disons que c'est le bon compromis pour seux qui veulent économiser un peu ...
Tu peut aller voir sur notre site, rubrique travaux / électricité...
Il y a les plans.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 300 message 01
merci je vais de suite voir ton site !!!!!!! Happy
De : 01
Env. 1000 message Méounes (83)
Notre Maison a écrit:Amandine.c,
Il y a les plans.
salut notre maison, tu pourrais nous dire quelle boite te fournit la pieuvre ? merci
en espérant avoir un retour une fois que ce sera posé sur le forum ou sur le site. Wink
et voilà un site comme je les aime, des détails des photos des prix. félicitations.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
a+
Merci pour les compliments.
La société qui nous a livré les pieuvres est pro'fil. Le materiel (prises, interrupteurs) est le modele Alcyon de chez Alombard.
Des que l'on aura vérifié et installé la marchandise on y mettra nos commentaires.
Env. 200 message Cote D'or
et il faut combien de temps pour ces différentes tâches quand on n'est pas super brico ? partons sur une maison de 100 m² (eq 250 m² de murs)
- impression des murs et plafond
- parquet dans une chambre de 12 m²
- 20 m² de faîencerie
- ponçage des placos (je sais cela dépend du boulo du plaquiste mais il doit bien y avoir des retours d'expérience)
si d'autres ont des idées...
Dept : Cote D'or
bonsoir
parquet stratifie ou massif a clipser dans une chambre avec les plinthes, 1 j
20 m2 de faiences : 2 j
poncage placo, je ne sais pas mais il te faut une girafe si tu attaque le plafond
Env. 700 message
je pensais louer une girafe pour poncer finalement on a tout fait à la main avec une échelle
pour une maison de 150 m² à 2 on a mis 3 jours.
je conseille le sandblaster qui s'encrasse moins ou l'espèce de taloche avec un grillage.
pour l'impression (sous couche) pour un plafond de 13 m² 30 minutes avec une perche (perche plus long au départ mais au bout de 20 m² on prend le coup de main).
pour notre maison de 150 m² impression mur et plafond on a 1 journée à 3-4, environ 6 h de boulot pas tellement plus je pense.
sympa les gars ça me rassure!!! je vous dirai combien j'ai mis, même si ce n'est pas une question de rapidité!!!
Dept : Cote D'or
