Ventilation primaire ou ca ? dans mon cas - schéma joint
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.159 fois
Env. 10 message Villebon Sur Yvette (91)
Bonjour, (schéma joint, en espérant que ca aide)
LA QUESTION : OU METTRE LA VENTILATION PRIMAIRE AU PLUS SIMPLE (pour moi
Sujet souvent évoqué mais je suppose que chaque cas est un peu différent, voila la situation :
J'ai 3 salles de bains dans ma maison, l'une toute neuve au 1er étage, une autre encours au RDC et une 3ème qui sera refaite plus tard.Je travail malheureusement sur de la renovation et de l'acquis !
On regardant le schéma :
A : salle de bain déjà rénovée composée d'une chute de 100 mm de diamètre pour un toilette et d'une chute de 40 mm pour un lavabo + douche. A l'époque je n'ai pas accourent de la ventilation primaire donc de ce fait la chute de WC n'est pas poursuivi dans la toiture. C'est possible mais galère => retirer toilette actuel + coffrage + montage toilette (moins d'espace)....si pas le choix d'après un expert : OK, pour info le toilette sent de temps en temps pas trés bon !
B : salle de bain encours de renovation, QUESTION : au vue de la configuration dois je mettre une membrane à clapet lié au toilette suspendu ( a l'hauteur du toilette avec une petite grille dans le coffrage ofcourse) ou cela ne sert à rien car chute de moins de 1 mètre
C : futur salle de bain ou je pourrai sans problème installer une ventilation primaire en toiture QUESTION est ce que ca sera SUFFISANT car cette ventilation sera trés éloignée des autres chutes (schéma n'at pas à l'échelle)
J'espere que mon schéma sera plus explicite après je sais que mon installation n'est pas terrible !
MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES
Bonne journée
De : Villebon Sur Yvette (91)
Le plan est invisible....
Passe par un hébergeur pour le mettre sur le forum.
De : Loire (42)
Merci de votre retour, voici le lien pour le schéma, en espérant que ca marche cette fois ci !
Lien direct :
https://1drv.ms/i/s!AhzA2dzmFljVgQS6_6VAQEezMC9k
Lien interne
[url=https://1drv.ms/i/s!AhzA2dzmFljVgQS6_6VAQEezMC9k]schéma[/url]
Bonne journée
Oui, sur de la rénovation qqs fois pas évident de passer des tubes
d'évent...
Le plus important est de continuer la ventilation su wc (C) jusqu'en
toiture ce sera la ventilation principale, si le WC est en installation future, il faut mettre un bouchon sur le T d'évacuation sans le coller.
Pour le wc (A) de l'étage je testerai avant avec un montage a blanc,
mais je pense qu'aucun clapet anti-vide n'est utile a cette endroit.
Sur l'évacuation de 40 (si 40mm?) de la douche/lavabo a l'étage, si il y a possibilité de passer en toiture a l'air libre, je le ferais en aération secondaire, ça peut aider à l'écoulement des douches ou baignoires, ou alors voir pour passer en Ø 50 (si tu compte faire une douche italienne ou avec du débit).
Par contre le clapet serait plus utile sur le wc (B), l'arrivée d'air est
assez éloignée en plus avec des coudes, c'est celui qui a le plus
de risque de faire désamorcer les siphons sur le circuit.
Attention, il faut avoir accès au clapet, ne pas le cloisonner il lui faut de l'air pour fonctionner.
a+
Cameron
Je re-Upload ton image reformatée pour que tous le forum puissent donner leurs avis...
De : Loire (42)
J'ai également besoin d'aide pour savoir comment gérer la ventilation de mon installation.
J'ai essayé de schématiser cela (voir photo).
A l'étage, j'ai une salle d'eau et j'envisage une ventilation sur toiture.
Par contre, au RDC, après la cuisine, j'ai été obligé de créer un siphon pour passer un obstacle. En amont de ce siphon, il y a quelques points d'eau (lave linge, évier).
Ma question est comment assurer la ventilation de cette dernière partie ? En amont et/ou en aval du siphon ? Jusqu'à quelle hauteur faut-il remonter ?
Merci pour votre aide !
Bonne journée.
NB : Les WCs sont sur une canalisation à part, non représentée ici.
inutile de mettre un évent a cet endroit.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
