Remise en état murs plâtre et placo non peints
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 475 fois
Bonjour !
Je donne un coup de main pour la rénovation d'une chambre dans un appartement construit fin des années 70. Les premiers proprios n'ont pas jugé bon de mettre une couche d'impression avant de tapisser les murs, résultat il a fallu arracher trois couches de papier peint sur du plâtre (2 murs intérieurs) et sur du placo (2 murs façade). On y est presque arrivé à bout, mais maintenant il faut remettre les murs en état, et étant novice en bricolage je veux m'assurer de tout faire bien.
Nous avons l'intention de retapisser avec de l'intissé, mais en mettant une sous-couche cette fois je vous rassure !
Seulement j'ai quelques questions : le décollage du papier peint sur le placo a arraché des bouts de carton à certains endroits. A un endroit on voit même le plâtre. Les trous dans le carton sont tous de petite taille cependant. Après recherches sur ce forum, pour l'instant j'ai l'intention de :
1) mettre une sous-couche glycéro solvantée uniquement sur les parties de carton arrachées pour les isoler de l'humidité (Dulux Pro Tech universelle)
2) attendre que ça sèche bien puis recouvrir les endroits abîmés avec de l'enduit à joint placo
3) poncer, dépoussiérer puis mettre une sous-couche spéciale plaque de plâtre sur tous les murs (plâtre + placo)
4) mettre de l'enduit de rebouchage pour boucher les trous de cheville
5) poncer puis mettre une deuxième couche de sous-couche pour plaque de plâtre
6) encoller le mur
- Première question : L'intérêt de mettre deux couches de sous-couche est, à mon sens, de pouvoir d'abord bloquer le plâtre nu/solidifier le placo avant de mettre mon enduit de rebouchage sinon le mur risque de boire l'eau contenue dans l'enduit, puis mettre une sous couche encore par dessus sinon apparemment l'enduit absorbera trop la colle. Ai-je raison dans ma démarche ?
- Deuxième question : quelle sous-couche acheter pour imprimer les murs ? A priori une sous-couche plaque de plâtre (on m'a dit du bien de la Tollens ?) serait le mieux mais est-ce que je pourrai la mettre sur du plâtre nu ET du placo ? On m'a aussi dit que la glycéro était très bien pour isoler, ce qui pourrait être souhaitable étant donné que la décolleuse a pas mal imbibé le carton du placo et j'ai peur que des moisissures n'apparaissent. Je suis cependant inquiète car apparemment on ne peux pas mettre n'importe quoi par dessus une glycéro, pourrais-je tapisser directement sur la glycéro sans poncer ? J'hésite aussi par rapport au prix, je veux faire deux couches et la glycéro n'est vraiment pas au même prix...
- Troisième question : on a acheté de l'intissé assez épais (200g/m2). Ai-je donc besoin d'avoir des murs parfaitement lisses ? J'ai l'intention d'essayer d'obtenir le meilleur résultat possible avec l'enduit de rebouchage + ponçage mais je ne vous cache pas que j'aimerais bien éviter l'enduit de lissage...
Merci d'avance
Dept : Hauts De Seine
Plutôt rebouchage, ponçage et impression (adaptée au support) peu importe qu'elle soit en phase aqueuse ou en phase solvant, une passe suffit.
Le lissage est superflu dans le cas de la pose du voile de rénovation.
Les fonds doivent être secs avant le ponçage et les opérations suivantes, en cette saison une bonne aération du chantier doit suffire.
Pour gagner du temps vous pouvez chasser les chevilles, remplir presque à ras de mastic extrudé et boucher à l'enduit.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Bonjour, merci pour votre réponse !
Mais si je n'imprime pas avant de mettre mon enduit de rebouchage, mon enduit tiendra t'il sur les murs ? J'ai surtout peur que les murs en carreau de plâtre boivent toute l'eau à l'intérieur, et je n'ai pas envie que l'enduit s'effrite ou provoque des cloques dans la sous couche que je mettrai par dessus
Re,
Dans votre description il n'est question que de plâtre et de placo, pour reprendre des irrégularités sur des carreaux de plâtre un enduit fin convient en humectant éventuellement le support.
Vous pouvez aussi, sur n'importe quel support, commencer par imprimer les fonds et enduire ensuite; cela vous oblige, après ponçage, à reprendre avec l'impression toutes les parties poncées.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 06h18
Devis rénovation de maison
