Plans / conseils sections pannes pour PST
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 593 fois
Bloggeur Env. 40 message Aix (13)
voilà 3 ans que nous avons construit , et déjà , des envies d'extension se font sentir...
j'ai le projet dans un 1er temps de faire une dépendance/ Annexe de 20m2, 5x4 , en deux pentes dans le sens de la largeur.
N'ayant pas de gros moyen mais richissime en temps, je pense le faire moi même.
je suis à la recherche de plans et d'info sur le type de charpente le plus simple pour recevoir une toiture PST type ETERNIT avec tuiles canales , pente de 20 à 25% maxi.
Est- il envisageable de les poser directement sur des pannes intermediaires, sans chevrons ni liteaux?
Si oui, quel entraxe pour quelle section de bois? (portée de 4m maxi)
pardon pour mon niveau officiellement catastrophique en matière de charpente, mais si je pose ces questions, c'est que je trouve trop de réponses contradictoires entre les puristes de la toiture et les amateurs comme moi!
PS/ Il s'agit bien d'un abris garage et non d'une habitation, donc, pas d'isolation toiture.
Merci d'avance si vous avez quelques éléments de réponse.
Rafouille
De : Aix (13)
en bossant en deux pentes et donc un faitage.... il vous faudra travailler avec deux plaques dans le rampant la cote de celui-ci étant de 2.58ml à 25% de pente et donc une plaque de 1.20 ml et 1 de 1.65 ml avec un recouvrement de 20 cm..
Pour la tuile, vous posez en courant-couvert où juste une tuile de couvert..?
Merci beaucoup ludovic pour cet éclairage!
du coup , j'abuse un peu encore...Biggrin
pour vous répondre, je pensais juste mettre des tuiles de couvert, et peut être courant couvert en sortie de toiture pour le coté habillé...
du coup avec vos indication, j'imagine que je peux poser directement les PST sur des pannes. auriez vous une idées de leur nombre ? je comptais en positionner 5, dont celle pour le faitage.
mais peut être que ce nombre entraine un entraxe trop important?
Qu'en pensez vous?
Merci!
Rafouille
De : Aix (13)
Vous n'abusez de rien.... ;)
par contre il faut que l'on discute un peu car l'emplacement des pannes dépend de la sortie de la canal que vous poserez en génoise si je peux dire....
Je suis preneur de toute idée pourvue que sa mise en œuvre soit à ma portée Biggrin
En réalité, je tend vers le plus simple possible.je pensais faire débord de pst de quelques cm pour faire le recouvrement courant couvert.
De : Aix (13)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
rafouille13 a écrit:Merci beaucoup ludovic pour cet éclairage!
Qu'en pensez vous?
Merci!
Rafouille
Bonjour. Je me suis lancé dans une construction qui ressemble à votre configuration. Monopente PST 4x3,75m.
Finalement, vous avez utilisé quelle section pour les pannes de portée 4m ?
Je suis preneur également de vos conseils pour le bas de toiture couvrant/couvert, j'aimerais également faire comme ça...
Merci par avance pour votre réponse (même si le sujet date un peu...)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
