Questions pose de parquet flottant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.341 fois
Env. 200 message Eure
On va pas tarder à attaquer notre parquet dès que la maison nous sera livrée.
C'est déjà acheté y'a plus qu'à ...
J'avais quelques petites questions avant d'être complètement au point pour attaquer.
Voilà, nous avons acheté une sous couche polyéthylène 2 en 1, acoustique et pour l'humidité.
Or j'ai pu voir en trainant sur le net que certains parlent de mettre en plus un espèce de film plastique pour éviter les remontées d'humidité.
J'ai demandé là où on a acheté et elle m'a dit que non on n'en avait pas besoin car la sous couche faisait déjà humidité.
Donc ma question, est ce suffisant ce qu'on a acheté ou alors il faut ce film plastique en plus Dry ?
Deuxième question, j'ai vu qu'on pouvait pour les découpes utiliser plusieurs genre de scie ( circulaire, scie sauteuse etc ... ) .
D'après vos expériences laquelle est la plus pratique ?
Et enfin, j'ai vu qu'il fallait découper les seuils de porte ... est ce obligé ou alors on peut simplement découper la lame de parquet à la forme du seuil ?
Voili voilou, je vous remercie à l'avance de vos réponses Blush
Doudou
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
bonjour
avec la sous couche cela suffit
faut scier les seuils de porte un poil sinon faut etre vraiment fortiche pour poser le parquet, surtout si il se clipse sans laisser de trous, perso j'ai scie et j'ai les trous aussi, mais je suis pas tres meticuleux.
Un conseil faut commencer par le seuil de porte pour avoir un resultat impecable.
par contre dans un couloir ce n'est pas evident surtout que normalement le parquet doit filer, se raccorder d'une piece a l'autre presque d'une seule traite.
Ca c'est la theorie !
merci de cette réponse rapide.
Justement en parlant de couloir, il se trouve qu'on va faire les 3 chambres du haut et le couloir.
Sauf que si je suis ce qu'on me dit, mettre les lames perpendiculaire aux fenetres pour les chambres, et pour le couloir dans le sens inverse car pas de fenêtre donc il faut mettre dans le sens de la longueur.
Du coup ça risque pas de faire moche que le couloir ne soit pas pareil que les chambres ?
Et quand tu dis qu'il faut commencer par le seuil de porte, tu parles de toute la pose ou de la découpe ?
Car commencer la pose par le seuil ça doit être plus compliqué non ? Blush
Doudou
Dept : Eure
alors ? Personne pour m'éclairer sur le sens des lames couloirs/chambres ?
Sad
Doudou
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut!
je dirais que l'idéal serait d'etre dans le meme sens bien surpartout
maintenant si vous ne vous y connaisez pas trop pour la pose alors faite au plus simple
mais a ce moment la commencer a bien reflechir sur la partie la plus dure a faire et cela vous donnera donc l'idée de le faire dans le sens que vous voulez
apres pour le reste cela suivra par obligation
tout au long de sa vie ,il y a des choix a prendre Cool
c'est une longue autoroute sans panneaux a chacun de choisir ou sortir
Laugh
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Doudou
J'arrive peut-être un peu tard Crying
De ma propre expérience :
- Il existe des lames spéciales pour parquet. Elles sont à lames inversées. Ca permet de faire des découpes propres avec des bavures sur la partie inférieure. Sinon, faut retourner la lame et c'est pas toujours évident pour des découpes un peu tordues Crying
- Pour le sens, il faut à mon avis toujours poser les lames dans le sens de la longeur de la pièce pour qu'elle conserve un aspect de "grandeur".
- Pour la pose, j'ai toujours commencé en partant de la porte pour pouvoir faire les découpes autour du chassis les plus justes possibles. Après, c'est le seuil qui fait la "liaison" sous la porte.
- Pour la communication entre deux pièces, si sens de pose inversées, pas de problème, c'est le seuil qui fera la séparation. Par contre, si même sens de pose (et même parquet bien sûr), à toi de voir si tu peux te passer de seuil et faire tout d'un seul "bloc". Mais ce ne sera pas facile à faire surtout si tes lames sont parallèles aux portes. Si elles sont perpendiculaires, ce sera alors là bien plus facile Wink
- N'oublies pas les cales non plus Wink
Bon courage
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h27
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
