Modif de charpente?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Finistere
J'aimerais votre avis sur la modification suivante.
arbalétriers en 18x6
entrait moisé 16x3
Je pense moiser les assemblages.
Cela vous semble-t-il correct?
Philippe
Petite rectification :
"moiser" n'est sans doute pas le terme juste. Je voudrais bloquer la jambe de force par l'ajout de deux 'joues' en bois... heu... je ne suis pas sûr d'être clair, merci de votre indulgence.
Philippe
la jambe de force est posée sur quoi au juste..?
combien de fermes sur le pan de toiture..
Les fermes concernées sont à l'aplomb d'une solive, et la jambe de force repose sur cette solive (20x7). J'ai une seule ferme à modifier, avec un écart de 2.40m de chaque côté.
au fait vous avez vérifié si votre solivage pouvait ou non reprendre le poids d'un aménagement..?
ce qui serait bon aussi c'est une potos ou deux de votre charpente...
Env. 7000 message 06 (6)
Dans l'absolu, en faisant abstraction de tout contexte, ce genre de modification peut se faire.
Pour une idée de dimensionnement dans le cas particulier, il faudrait avoir un peu plus de données :
un dessin coté de la ferme, avec les sections, en l'état actuel et celui modifié - et des photos, extérieur, intérieur
un dessin en plan, coté, avec ferme et solives
composition de la toiture, isolation, plafond
composition du plancher : plafond, isolation, revêtement
solivage actuel (sections, entraxes, portées exactes).
Etes-vous particulièrement exposé au vent (sommet de colline, bord de mer ...) ? ou, par hasard, à plus de 200 m d'altitude ?
C'est généralement un peu compliqué de rendre habitable un comble qui, à l'origine, n'a pas été prévu pour ça.
De : 06 (6)
Bonjour, et merci de vos réponses.
Il s'agit de la réhabilitation d'une ancienne grange, avec la création d'une mezzanine à l'étage. Les modifications ont été discutées avec le maçon qui a effectué une partie des travaux, et pour qui il n'y a pas de problème. Je voudrais cependant avoir vos avis.
dans le désordre :
Le solivage doit pouvoir reprendre le poids d'un aménagement léger: en 20X7 pour une portée de 5,20m, entraxe moyen (irrégulier) de 50 cm, solives prises dans la maçonnerie en pierre. C'est mieux que pour la maison principale (solives en 18x6 avec entraxe de 52, un 'vrai' étage dessus... pas bougé en 20 ans.)
Composition toiture : ardoise, volige, chevrons, laine de bois (20cm), lambris.
Composition plancher : bois massif, 27mm résineux
Fermes : arbalétriers et poinçon en 18X6, entrait actuel en 17X2.5; le tout en résineux.
portée totale 5,20m, hauteur totale : 2,40m
écart entre fermes 2,40. seule la ferme intermédiaire est modifiée.
On a donc pignon (pannes prises dans la maçonnerie) -> Ferme modifiée -> ferme intacte.
Jambe de force, blochet et 'faux entrait' réalisés en 17X3 (X2)
Voici une photo des travaux en cours... J'espère ne pas avoir commis de bourde majeure...
Il me reste à boulonner l'ensemble, comme à l'origine. Et j'aimerais là aussi avoir votre avis : Un boulon pour chaque assemblage ( A - B - C - D - E - F ), ou inutile pour certains?
Au plaisir de vous lire
Phil
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
