Projet maison passive Maine et Loire (Angers)
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.994 fois
7
Bloggeur Env. 30 message Montreuil-juigné (49)
J'ai pour projet de construire une maison de 150m² (sans garage, avec 4 chambres dont 1 suite parentale)  tendant vers le passif située à Avrillé (proximité d'Angers - 49)
Je cherche donc quelques pistes technico/économique pour les complexes couverture / mur ITE et dallage (résistance thermique des parois vis à vis de la localisation).
Idées :  isolant TMS pour le dallage (radier)
           Mur brique (inertie) avec isolant exterieur et bardage (trespa/ métal / bois ?)
          Toiture terrasse (bac + isolant PIR + bi-couche) ou zinc (2 lits d'isolants laine de verre ?)
Merci d'avance
De : Montreuil-juigné (49)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
une bio climatique passive , bien .. il y a des forums ici...
il y a aussi @ et l'Europe surtout ...
c'est beaucoup de recherches et aussi beaucoup d'économies ...
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
nicolas49n a écrit:Toiture terrasse (bac + isolant PIR + bi-couche) ou zinc (2 lits d'isolants laine de verre ?)
sinon dans ta commune tu as "LE" distributeur des membranes EPDM. Coïncidence heureuse ou pas...
je précise que je n'ai bien entendu aucun avantage perso à le mentionner, c'est juste que je compte aller m'y approvisionner dans quelques temps (du coup comme j'ai vu ta localisation, ça m'y a tout de suite fait penser).
De : Limite 44 Et 49 (44)
Tu parles de qui ?
Euh... c'est délicat de faire la réclame (publicité, promotion...) pour une boite sur un forum!
C'était pas le but de mon intervention. Simplement t'avertir qu'il y a "peut être" (je dis bien "peut être" )une solution pas loin pour ta toiture.
mais franchement en tapotant EPDM et fournisseur (ou distributeur) sur ton moteur de recherche , tu devrais très facilement trouver une boite tout tout tout prés de chez toi...
Ah ok...a part que je ne veux pas d'EPDM
Dac... bonne construction
Env. 200 message Haute Savoie
Beau projet !
Et les idées ont l'air bonne !
Pour les murs, c'est bien de mettre la brique pour l'inertie, après il faut plâtrer et surtout pas mettre de doublage placo ! Vous comptez mettre quoi comme isolant extérieur?
Pour la toiture, je mettrais plutôt de la fibre de bois car elle améliorera le confort d'été pas comme la laine de verre !
Ne pas oublier de faire une bonne étanchéité à l'air et donc de mettre aussi une VMC double-flux !
Bon courage
Dept : Haute Savoie
Merci de votre message.  Si je ne mets pas de doublage placo, ou vais je passer mes cables electriques ?
Je pensais éventuellement construire avec charpente métallique....
Pour l'isolant extérieur, je pensais Laine de Roche (Rockwool) ou isolant PIR (Efyos)...
Pour la toiture, je vais me renseigner pour des caissons avec fibre de bois intégrée et finir par une couverture sèche imitation joint debout (ou directement du zinc).
Il faut faire des saignées pour les gaines électriques !
le doublage placo va vous faire perdre l'inertie du mur alors qu'un enduit plâtre vous assurera en même temps l'étanchéité à l'air de ces murs
Dept : Haute Savoie
Mais du coup si je pars sur charpente métallique, plus de brique donc pas de saignée.
Je vais chercher des infos sur des complexes compatible charpente (avec ITE
Env. 20 message Evry (91)
Isolants synthétiques, charpente acier, laine de verre,...
Voyez plutôt les solutions éco: plus économique, plus performantes, plus saines...
Assise au sol sur plots ou pieux, ossature bois, cellulose, laine de bois. Pourquoi pas de toit terrasse (végétalisé ou photovoltaïque amorphe)?
Peut-être ne pas faire passif, mais faire une isolation passive. Et durable dans le temps...
De : Evry (91)
J'ai avancé sur mon projet.
Nous partirions sur un mur OSB (plutot que du Thermibloc), selon le mode constructif décrit ici : http://catalogue-construction-bois.fr/sites/default/files/me07-02.pdf
ITE --> Fibre de bois à enduire (Pavatex Diffutherm) ou Mousse PU / Isolant dans ép. mur bois de 140mm; ouate de cellulose ou fibre de bois.
Question :  si je ne mets pas d'isolant intérieur (entre pare-vapeur et BA13), est ce qu'il n'y a pas un risque de caisse de résonnance (par les 40mm de technique) ?
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour Nicolas,
La réponse m intéressé aussi.
Ça va dépendre principalement de la longueur du mur en question...
Picto recompense Photolover
On sera sur un mur de longueur 6m.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h12
Tout savoir sur la RT 2020
7
