VMI® + poele a bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 536 fois
Env. 10 message Gironde
Merci d'avance pour vos futures reponses.
Nous sommes dans le projet de faire construire et je souhaite chauffer notre maison grâce à un poêle à bois.
Premièrement êtes-vous satisfait du poêle a bois ?
Est-ce si rentable au ça ?
Et deuxièmement un poêle a bois est-il compatible avec la pose d'une ventilation mécanique insuflé comme une VPI ?
A très vite
nous chauffons au bois et avons passé 3 hivers, moyennement rigoureux pour les 2 derniers.
Nous avons consommé environ 8 stères de bois au total pour nos 100m2 d'habitation (tout chauffé ainsi car poêle très bien placé ... coup de bol!). Nous payons parallèlement 600€ d'électricité par an abonnement 9kW compris (soufflant de SdB + 2 radiateurs des enfants qui dorment portes fermées + chauffe-eau élec + LV/congel/LL/ lumières ...). Le bois est notre chauffage principal et la maison est isolée équivalent RT2012 ... mais construite à l'époque de la RT2005.
Nous sommes très satisfaits de ce choix, même s'il faut rester objectif : c'est salissant (on traine de la poussière de bois un peu) et puis c'est un peu de taf pour le ranger, débiter, fendre ...
Je ne parle pas de salir avec les suies parce qu'avec la technique d'allumage en top down, c'est beaucoup plus limité comme phénomène.
Pour la rentabilité, c'est difficile d'en juger. Avec le bois, on a tendance à mettre une température un peu plus élevée qu'avec un autre type de chauffage. Par contre la qualité de la chaleur et le confort associé n'est comparable avec aucune autre énergie.
Je continuerais mon laïus en vous disant qu'avec l'isolation d'une RT2012, inutile de prendre un poêle trop puissant sinon il va tourner en sous régime ou vous allez ouvrir les fenêtres (nous avons un 6/7kW pour 100m2).
Inutile de prendre de la fonte (plus chère que l'acier) car l'inertie de votre isolation compensera le manque d'inertie de l'acier.
Je ne pense pas qu'une VPI soit incompatible, permettez moi malgré tout d'être sceptique sur cette solution qui n'apporte rien par rapport à la VMC SF sauf qu'elle coûte beaucoup plus cher. Idem pour les VMC DF : 5 à 10 fois plus chères, les moteurs consomment 3 fois plus et si vous ne nettoyez pas le bloc et les filtres régulièrement, vous pouvez avoir un bilan énergétique négatif (un ami ingénieur l'a démontré chez lui en Lorraine).
Une VMC SF hygroréglable avec moteur faible conso permet de passer avec la RT2012 je crois.
Prévoyez bien une arrivée d'air directe sur le poêle pour éviter d'augmenter la dépression et éviter de pomper trop d'air froid.
Que dire de plus ... et ben c'est déjà pas mal, je ne fournis pas l'aspirine !!
Bonne continuation.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
