Quelle colle à carrelage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 668 fois
Env. 300 message Moselle
Quelle colle à carrelage utiliser pour la pose de carreaux Porcelanosa 60x60 sur vide sanitaire avec chauffage au sol basse température hydraulique. J'hésite entre la colle weber.col flex et weber.col flex 2 ?
Avez vous des retours sur ces deux colles ? ou avez vous d'autre colles meilleurs que celles-ci ? Merci
Dept : Moselle
Il te faut une colle C2S1, et les 2 que tu cites le sont , donc pas de soucis
après tu trouveras d'autres marques : parex, prb, mapei etc...
mais il te faut une colle dont le classement est C2S1
De : Sur Le Forum (77)
La Parex avec fibre est pas mal mais beaucoup plus cher
Dept : Moselle
Faut voir les négoces près de chez toi et faire jouer la concurrence
C'est celle ci qui me semble bien également renforcée avec de la fibre : PROLIFLEX HP 572 - Gris (PAREXLANKO)
Dept : Moselle
Pour ma part j'ai acheté de la benfer c2s1 à 14€ HTC le sac de 25 kg
Quelle quantité faut-il pour 190m2 en double encollage : j'ai calculé 48 sacs de 25kgs
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 16h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
