Terrassement en limite séparative
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.276 fois
Env. 20 message Jouy En Josas (78)
Je souhaiterais avoir l’avis du forum sur les dispositions à prendre pour effectuer un terrassement en limite séparative sachant qu’il y aura jonction avec une construction existante également en limite de propriété.
La jonction se fait sur la moitié de la construction existante (environ 5 mètres) et le terrassement doit conduire à décaisser d’un mètre par rapport au niveau du sol du terrain voisin. Enfin, le mur supportant la construction existante est édifié en retrait d’environ 60 cm par rapport à la limite de propriété, l’étage supérieur étant positionné en limite séparative.
En ce qui concerne les fondations de notre future construction, il est prévu un radié de 40 cm.
Merci pour vos avis éclairés, toutes références en matière de normes professionnelles (DTU…) m’intéressent également.
Xavier
De : Jouy En Josas (78)
Env. 400 message Essonne
votre radier sera-t-il plus profond que la fondation de votre voisin ?
Difficile d'estimer le niveau des fondations du voisin, je dirais si ses fondations sont à (-) 0,30 du niveau existant, je creuse d'1 mètre, avec un radié de 0,40 m mes fondations sont à 0,60, soit une différence de 0,30 m (0,60 - 0,30).
J'espère que mes précisions sont assez claires
Xavier
Il faut reprendre en sous oeuvre les fondations du voisins avant de terrasser.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Tu es un peu dur Jpaul!
D'abord, il est impératif de réaliser un sondage à la pelle pour déterminer comment sont réaliser les fondations du voisin!
Ensuite, tu as de la chance que le voisin ait construit avant toi : car un radier n'aime pas trop que l'on vienne poser des fondations par semelles filantes à coté de lui.. dans l'autre sens, bien moins de risque : il faut savoir qu'une fondation vient toujours agir sur celle à coté!
Il me semble un peu bizarre que ton voisin ait fait des semelles à moins 30 cm alors que toi, tu es obligé de faire un radier.. très profond en plus!
et de 40 cm d'épaisseur : impressionnant! J'aimerai voir la justification par le calcul de tout cela!
Enfin, il suffit de respecter la règle des deux pour trois : il est toujours possible de descendre sous les fondations de ton voisin (sans reprise en sous-oeuvre) si tu t'écartes suffisammanet : ensuite, il suffit de reprendre ton pignon en porte à faux grace à des longrines de redressement.
Ce devrait être très facile à réaliser sur ton radier surtout si il est aussi profond!
De : Lille - Nord (59)
Merci à Pierre et Jean-Paul pour leurs avis,
Le choix du radier de 40 cm d'épaisseur est lié à l'étude de sol qui a mis en évidence une faible portance du terrain (argile) sauf à descendre à + de 3 mètres.
La différence de traitement entre la construction voisine et ma future contruction résulte du temps. La maison existante ayant été construite dans les années 1930, à l'époque on ne se posait pas autant de question et surtout pas de problème de responsabilité.
Aujourd'hui je me retrouve en référé expertise à la demande du propriétaire de la construction existante, et l'expert estime qu'il existe un risque alors il demande la nomination d'un cabinet spécialisé pour définir les préconisations. Ca me semble excessif pour réaliser un terrassement d'1 mètre de profondeur, sachant que le mur de la maison existante est situé à 60 cm de la limite séparative.
En tout état de cause, le plus dur c'est le report du démarrage de la construction (déjà 6 mois de perdu avec ce référé et ce n'est pas fini) décourageant
Xavier
Oui, c'est excessif!
Les experts judiciaires.. il y a malheureusement à boire et à manger!
Le temps perdu, ce n'est déjà pas drôle mais en plus, il va bien falloir que tu prennes un BET béton pour les préconisations!
A ta place, je ferai cela rapidement pour produire l'étude à l'expert qui prétera alors son concours pour trouver un accord amiable avec le voisin.
Bizarre cette histoire de recul de 60 cm en limite de propriété : cela ne me semble pas conforme aux règles d'urbanisme!
Ceci-dit, une fois que tu as ton BET béton, demande lui d'étudier une autre technique de fondation : dans ton cas, des puits à 3m me sembleraient plus adapter : cela t'éviterait totalement d'avoir à terrasser à proximité de ton voisin.. et pour un coût inférieur à mon avis!
Voir ce site : cherche les photos du départ : c'est ce type de technique que je propose :
http://loupitchounet.over-blog.com/article-1205896.html
Env. 1000 message 78 (78)
Effectivement, c'est dur, mais mets toi un peu à sa place, il n'a pas envie que sa maison se sauve, toi tu ne risques rien, pas lui !
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Il est exact qu'un référé préventif, c'est la bonne techniqe.. mais il aurait du se limiter à faire le constat!
En cas de problème, il aurait ainsi pu faire réparer les désordres!
En précision, c'est le constructeur qui a pris l'option référé expertise, je m'étais contenté d'un référé préventif. Car j'avais la certitude que l'expert sortirait les parapluies pour ne pas engager sa responsabilité. Je n'imaginais pas que l'expert demanderai en plus l'avis d'un BET.
Le choix d'une autre forme de fondation me parait compromis car il faudrait obtenir de nouvelles conclusions pour l'étude de sol et remettre en cause le chiffrage du projet déjà arrêté avec le constructeur
En ce qui concerne la remarque de Pat, je comprend parfaitement qu'il faille prendre un minimum de précaution mais le voisin fait tout pour bloquer le déroulement du projet, lui il vit agréablement dans sa maison, moi je m'entasse à 4 dans moins de 30 m2, c'est moins drôle à accepter.
Xavier
Merci en tout cas pour vos avis
Citation: il faudrait obtenir de nouvelles conclusions pour l'étude de sol et remettre en cause le chiffrage du projet déjà arrêté avec le constructeur
Ben, tu vas devoir prendre un bureau d'études (c'est ce que tu as écrit : "il (l'expert)demande la nomination d'un cabinet spécialisé pour définir les préconisations") : tu peux donc lui demander aussi de définir de nouvelles fondations que ton constructeur chiffrera...
Tu ne seras pas dans des conditions idéales pour négocier mais cela se fait : je signe des avenants tous les jours!
En fait c'est le constructeur qui est chargé de proposer l'expert.
Je vais attendre d'avoir leurs préconisations et je reviendrai volontiers sur le forum pour obtenir vos avis respectifs
Merci encore
Xavier
Bon courage en espérant que tout se finira bien Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h04
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
