Chape pour carrelage sur lambourdes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 370 fois
Env. 10 message Paris
Habituellement je trouve les réponses sans avoir à poser une question mais cette fois si je ne suis pas satisfait des résultats de mes recherches...
Je compte transférer la cuisine dans une des pièces principales d’un vieil appartement. Il s’agit d’un appartement dans un immeuble ancien (~1900 Parisien) avec du parquet point de Hongrie. La pièce en question fait 3.5m de large par 5m de long. Elle a une cheminée et mur porteur sur une des deux longueurs et murs porteurs sur chaque largeurs. Le parquet pointe dans la longueur avec un espacement de 50-60cm.
Je souhaite y mettre du carrelage en bout sur environ 2 mètres (soit 2m * 3.5)  à l’opposé de la cheminée dans l’autre moitié de la longueur.
Pour éviter les différences de niveau, je souhaite enlever le parquet (et garder les morceaux dans un coin…). Il est en bon état, tout comme l’immeuble. Je suppose que les lambourdes et la structure le sont aussi. Je n’y ai pour l’instant pas accès mais je prépare et recherche. Je suppose qu’il est posé classiquement pour le quartier sur des lambourdes vaguement droites, régulières et pas très longues. Elles serait elles-mêmes posées sur des plots d’un genre de mélange de plâtre sableux dont je ne connais pas le nom exact mais c’est similaire à cette photo : https://i.ytimg.com/vi/ZH6jH37c7Aw/maxresdefault.jpg
Sur la longueur du mur, il y aura un plan de travail de 2m environ avec rien de spécial hormis lavabo et lave-vaisselle. Le plan sera en granit est j’estime qu’il fera  pas loin de 100kg (masse volumique de 2700kg/m3). Un autre plan sera posé (plaque, four) perpendiculairement en travers de la pièce pour environ 150kg. Le reste du poids viendra des meubles et du contenu normal d’une cuisine.
Béton léger ?
Ma première idées était de remplir l’espace entre les lambourdes avec une chape de béton léger jusqu’au niveau du haut des lambourdes ou légèrement au-dessus puis ajouter dans les 5-6mm de ragréage pour finir 1 cm sous le dessus du parquet actuel et avoir la place pour y coller du carrelage (épaisseur pas connue actuellement). Je suppose que ça ferait au moins 10-20 cm d’épaisseur de béton léger entre les lambourdes et peut être plus.
  • Vais-je dans la bonne direction ?
  • Quel est l’impact en terme de poids et d’humidité les jours suivant la pose ?
Devrais-je :
  • Ajouter des fibres ou des tranches de treillis entre les lambourdes ?
  • Ajouter une feuille de polyane entre chaque lambourde ou sur toute la surface avant de couler le béton léger ?
  • Ajouter des granules Fermacell ?
  • Autre ???
Fermacell ?
D’autres solutions vues sur divers forums parlent de plaque OSB ou plaque Fermacell. Je n’ai rien contre cette option mais avec une plaque de Fermacell de 2cm posée sur les lambourdes, je vais finir quasiment au niveau du parquet restant et finir avec le carrelage probablement dans les 5mm à 1 cm au-dessus. Je préférerais éviter les différences de niveau...
  • Est-ce une meilleure solution ? Elle me parait plus légère et sèche.
  • Les plaques peuvent-elles supporter le poids ?
  • Devrais-je placer des granules ou feuilles de polyane ou autre chose en dessous ?
  • Est-ce plus stable ou moins flexible vu que les plaques seront fixées (colle, vis) aux lambourdes ?
Mise à niveau ?
Je suppose qu’il n’est pas conseillé ou possible d’ôter complètement ou raboter partiellement le dessus des lambourdes.
  • Est-ce correct ?
Avec une structure comme celle-ci : https://i.ytimg.com/vi/ZH6jH37c7Aw/maxresdefault.jpg
  • Est-il possible de raboter le plot de plâtre pour descendre les bouts de lambourdes de quelques cm ?
  • De refaire complètement les lambourdes quelques cm plus bas ? 1 ou 2 cm devrait suffire d'autant plus que les vieilles lambourdes sont potentiellement épaisses et irrégulières.
Merci d'avance pour l'aide et les conseils !
Julien
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
