Isolation sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Sancerre (18)
Je compte refaire le sol de ma maison.
Le maçon me conseille de placer l'isolant (polyuréthane de 80mm) sous une dalle de 10 cm.
Quand pensez vous?
De : Sancerre (18)
J'ai oublié de préciser que c'était une vieille maison à meme la terre.
De : Sancerre (18)
prévoir aussi un film contre les remontées d'humidité
éventuelles.
Cdt
Simflouz a écrit:J'ai oublié de préciser que c'était une vieille maison à meme la terre.
j'éviterais la dalle béton sur iso étanche : les remontées d'humidité fileront sur la périphérie et ressortiront sur les murs périphériques (placo moisis et cie).
Env. 20 message Finistere
si techniquement tu peu le faire n'hésite pas a creusé pour mettre une couche de 20-40 dans le fond ensuite un polyane,isolant80mm et dalle.
personnellement je suis en travaux renovation dans un vieux batiment avec sol tres humide j'ai mis 20 cm de 20-40 puis bache polyane puis traillis et 12 cm de dalle sur laquel je monte du placo fermacell et c'est déjà tres sain mes 80cm d'isolant je les poses sur la dalle avant une chape chauffante de 6 cm.
bien sur l'environnement est à prendre en compte, si sol très humide cela peut aller jusqu’au
envisager un drainage périmétrique.
Cdt
Merci de vos réponses. je vous donne exactement le schéma que ma donné le maçon.
Un petit peu de sable. 1cm
Isolant (polyuréthane 80 mm)
Polyane
Dalle avec treillis de 10 cm
Reagreage
Colle
Carrelage.
Y a til quelquechose dîncoherent dans tout cela?
De : Sancerre (18)
J'oubliais 2 cm d'épaisseur de polystyrène sur toute la périphérie du bâtiment sur une hauteur d'environ 20 cm
De : Sancerre (18)
Une dalle c'est 12cm (DTU).
le ragréage sert à rattraper les défauts de la dalle ;
autrement dit : s'il s'applique, il n'en a pas besoin (mais au prix qu'ils le facturent, forcément... mieux vaut faire du mauvais boulot )
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h00
