Télé au dessus d'une cheminée Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.142 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
nous venons de terminer de faire mettre en place notre nouvelle cheminée, la peinture finie de sécher que déjà nous avons une nouvelle idée mais une série d'interrogations apparait.
pouvons nous poser une télé au dessus de la cheminée.
il s'agit d'un insert fermé de marque stuuv, l'ensemble est composé d'un placage en placo feu, d'un espace de quelques cms avec laine de roche, un parement (dont j'ignore le nom) assez epais couleur alu qui emballe la laine, puis l'insert au milieu du caisson.
mon interrogation porte sur le fait qu'il soit possible ou non de poser un ecran sur le placo?y a t'il des risques?et pour la tv et pour le caisson?
si je ne traverse pas l'isolant et que je passe dans l'espace vide entre placo et laine pour passer les fils y at'il danger?
voila
merci de votre aide.
De : Moulins (3)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Ce n'est pas une bonne idée, la partie électronique et principalement l'alimentation risque de travailler au-delà de la température pour laquelle elle est conçue quand la cheminée sera en fonction.
Cordialement.
Dept : Loiret
Même avec l isolation? C est justement les questions que je me pose
De : Moulins (3)
Re,
La hotte reste une zone chaude, quand l'insert fonctionnera la carte électronique risque de surchauffer.
Cordialement.
Dept : Loiret
J avoue que ça contrarié mes plans ça. ..et surtout on en voit beaucoup aujourd'hui , ont ils utiliser une technique particulière? En existe il une d ailleur?
De : Moulins (3)
Photographe Env. 100 message Saone Et Loire
Il en est question dans cet article mais personnellement je ne m'y risquerais pas
http://designmag.fr/design-d[...]eminee.html
Dept : Saone Et Loire
J avais lu cet article, je trouve ça très esthétique. ...
De : Moulins (3)
Re,
La grande majorité des intérieurs (américains) photographiés dans l'article cité par Tams sont équipés de cheminées à gaz dont la fonction est essentiellement esthétique et dégagent beaucoup moins de chaleur qu'un insert.
Cordialement.
Dept : Loiret
Sans parler de la hôte. A proximité du foyer, vous avez une forte chaleur de convection pas souhaitable pour un appareil électronique.
Env. 20 message 46, Rue Nationale (75)
je suis contre comme dit précédemment dans un commentaire, c'est 2 états d'esprit différents. La chaleur et la convivialité de la cheminée contre l'immersion individuelle dans un bon film. En plus une tv n'est pas d'un esthétique particulièrement beau alors qu'une cheminée avec son foyer embellie un séjour.
De : 46, Rue Nationale (75)
Tams a écrit:Il en est question dans cet article mais personnellement je ne m'y risquerais pas
"Il y en a qui ont essayé....Ils ont eu des problèmes..."
Dept : Eure
Je crois donc qu on est unanime la...C est une mauvaise idee.décision prise de la mettre au mur sur un autre.
plus qu a faire passer les fils derrières alors et ça c est pas drôle non plus.qq1 aurait une idée technique?pas de fils apparent donc un truc du style batibox multimedia non?ou juste je fais sortir une prise tv et une elec derrière la tv?
De : Moulins (3)
Au fait des précautions à prendre pour poser un très grand écran sur mon mur en placo?juste cheville placo gros diamètre? Ou faut il aller chercher le mur derrière avec tige filetée? Bon c est un gros écran mais ça ne pèse que 20 kgs....
De : Moulins (3)
Re,
La fixation d'un support VESA ne pose pas de problème particulier, il suffit d'utiliser des chevilles à expansion adaptées à la charge et au support.
Le raccordement du téléviseur suppose au minimum une prise pour l'alimentation et une prise pour l'antenne.
Si le téléviseur doit être raccordé à d'autres appareils sans que les câbles soient apparents, il suffit de prévoir un réseau encastré et les prises nécessaires (hdmi, rj45, optique, etc...).
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci icare.
dans le placo puisque le support tv est plaque au mur et que la tv ne fait que 20kg pas plus de précautions que ça a prendre?cheville moly de gros diamètre et c est tout?
De : Moulins (3)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h10
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
