Est-il possible de séparer les disjoncteurs tétrapolaires?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 270 fois
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Bon jour
 je ne sais pas si je suis clair, mais j'ai récupépé plein de disjoncteurs triphasés (tri et tétrapolaires)et je me doute bien que je ne peux pas les démonter pour exploiter séparément les trois disjoncteurs.
Un disjoncteur triphasé C16  laisse-t-il passer 16A sur l'ensemble des trois phases (par ex 2+2+12), ou 16A par phase (total 48A)?
Si c'est 16A par phase sans interaction sur les autres, je peux les séparer
S'il y a interaction entre les trois phases, je ne peux pas.
Mes disjoncteurs sont de merlin gérin tetrapolaires, protection magnéto-thermique sur les 4 pôles, réf 24228, code barre 330343022428 4
le marquage complet :
MERLIN GERIN
Multi9
C60N
C16
400V~
6000
10kA IEC947.2
24228
Chaque module a son marquage individuel sur le dessous et semble indépendant.
idem un merlin gerin C50 (tetra).
Même question pour un ABB C63 tetra que j'aimerais diviser en deux pour faire une protection pour mes tableaux seccondaires.
chaque mopdule est noté
E1977 005AP
C63 M1A F
Merci de vos informations, le but est d'être bien protégé, même si la solution est peu orthodoxe...
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
C'est 16A par phase et il n'y a pas d'interractions.
Vous pouvez tout à fait utiliser une seule phase et le neutre
Carminas
Dept : Cantal
Et bien merci beaucoup.
Si j'utilise deux éléments 50A, sur mon abonnement 45A, j'obtiens un sectionneur pour alimenter mes tableaux secondaires...
Donc si j'ai un disjoncteur tri C16, ça correspond à un abonnement 48A?
Merci pour ces précisions.
Olivier
C'est un disjoncteur qu'il faut pour alimenter un tableau divisionnaire.
Si le votre est un 50A, le câble en aval doit être en 16²
Je ne comprend pas le lien que vous tentez de faire entre un disjoncteur tri et un abonnement.
Mais au delà de votre question :
- Abonnement 15A en mono, c'est 3kVA
- Abonnement 15A en tri, c'est 15A par phase soit 9kVA.
Carminas
Dept : Cantal
C'est exactement ma question. (je mélange)
Pour alimenter un tableau secondaire, je dois mettre un disjoncteur sur le tableau principal? Je pensais qu'in simple interrupteur (sectionneur) suffisait.
Mon abonnement est 45A mono soit 9 kVA, le disjoncteur 50A ne serait jamais surchargé, il jouerait simple interrupteur afin de pouvoir isoler les tableaux secondaires pour intervenir dessus.
Je vous remercie
Oui, mais si vous mettez un disjoncteur 50A, cela suppose que la section d'alimentation du tableau divisionnaire soit en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie.
olivier
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h22
