Robinet exterieur ou dans garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 637 fois
Env. 200 message Loire
j'ai un garage independant de la maison ou j'ai fait arriver un plymouth branché sur la canalisation principale. Ce plymouth est a une profondeur de 50/60 cm. Je voudrais savoir s'il est mieux de mettre un regard et une vanne de vidange et de mettre un robinet a l'exterieur ou de faire rentrer ce plymouth a l'interieur du garge et de metre un robinet.Quelle est la meilleure solution contre le gel?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loire
A l'extérieur avec le pehd a l'intérieur associé a une vanne de coupure avec purgeur en bas.
Dans un garage ça me semble le mieux.
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse
Si je met le robinet a l'interieur du garage je n'ai pas besoin de mettre une vanne de purge?
Dept : Loire
De rien...
Non si le garage est hors gel.
Un plymouth ou PEhd n'éclate pas au gel, il encaisse parfaitement sans se déformer,
par contre une vanne d'arrêt peut éclater (au niveau du boisseau).
Autre système pour éviter une vanne a purge, c'est de monter le PEhd dans le garage plus haut que le robinet
de puisage extérieur, il suffit juste de mettre une vanne d'arrêt sans purge sur le chemin, de la fermer et de faire couler le robinet avant l'hiver.
Mais bon je dit ça mais j'ai 3 PEhd 19/25 avec des robinets au bout sans purge, qui prennent
qqs fois du -10 ou plus depuis 10 ans (le bon climat de la loire..) et je m'en occupe même pas...
j'arrose rien par -10....j'attends que ça dégèle
De : Loire (42)
Mon garage est indépendant de la maison et en moellons sans aucune isolation sur les murs. Est ce que ça veux dire qu'il peux geler?
Dept : Loire
Ah oui, il peut geler c'est sur, les moellons n'isole rien et les courants d'air dans les
garages sont fréquents, si tu veut pas que ça gèle met un manchon sur le tube et protège
le nez du robinet, il y a des trucs exprès pour ça.
Tu peut pas savoir le nombre de tuyauterie en cuivre qui pêtent l'hiver dans les garages parce qu'elles sont
pas isolées, même dans les vide sanitaires ouverts...
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 00h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
