Mise en place suspension Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 316 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je voudrais installer une suspension prête à l'emploi dans le sens où le câblage est déjà fait, la douille prête etc...
Le seul problème est que forcement le câble est trop grand
J'ai deux solutions:
- diminuer le câble ce qui ne pose pas de problème.
- j'ai trouvé un autre moyen qui est de dévisser une petite visse, tirer le câble électrique et le plier à l'intérieur du cache qui va être sur le plafond
Ma question est quel est l'impact d'avoir un câble électrique plié en deux ?
Est-ce que c'est dangereux ?
Est-ce qu'il risque d'avoir des micros coupures ?
En tout cas si vous voyez  un inconvénient je suis preneur ...
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Il faudrait une photo pour bien comprendre votre cas de figure.
Mais en général, les longueurs de suspension d'ajustent en faisant quelque chose qui ressemble à ce que vous décrivez.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je ne vois pas où est le problème , toutes les suspensions ont une longueur assez correcte pour que vous puissiez, lors de la pose l'ajuster à votre guise suivant votre hauteur de plafond, et son emplacement.
Aussi, vous ajustez la hauteur désirée, vous laisser genre 10 cm, vous coupez le surplus. Connectez les fils à l'arrivée électrique du plafond
En général il y a anneau blanc en plastique à glisser au bout du câble pour permettre d'accrocher le tout au crochet du plafond, vous enroulez le surplus de câble, puis vous remonter le cache de la suspension jusqu'au plafond pour cacher l'ensemble.
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse
Voici deux photos représentant le cas en état de vente et le cas où j'ai "plié" le câble. Bon ce n'est pas très bien fait mais c'est pour illustré le principe
thechouq14 a écrit:Bonjour,
Merci Thechouk
C'est ce que je fais d'habitude mais là si je peux éviter de couper ça me fait un travail en moins
Donc à priori vous me conseillez quand même de couper les fils au lieu de les plier comme sur la seconde photo
C'est bien cela ?
Laissez comme sur la photo, aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
Je vois pas le système de maintien de l'ensemble au plafond.
Dept : Calvados
@tchechouq
Sur la première photo on voit le domino fixé sur une plaque de couleur brune. Cette plaque est elle même fixée sur une plaque en métal qui contient un crochet. On ne voit pas le crochet sur la photo mais il y est bien.
L'essentiel pour moi était de savoir si il était vraiment nécessaire de couper le fil et si le fait de le plier ne posait pas de problème
Le plier, pas de soucis, le couper, pas de soucis.
Je préfère le couper et ne pas en laisser trop, pour la simple et bonne raison, qu'il aura tendance à pousser le cache, qui fera un jour entre le plafond et ce cache, qui parfois part d'un côté.
C'est plus jolie lorsque le cache de la fixation de la suspension est bien plaqué sur le plafond.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h21
Devis Automatisme d'éclairage
