Questions pour la réalisation d'une trappe en acier vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.479 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Je ne sais pas si je poste dans la bonne section, mais ma question concerne un aspect technique qui m'échappe.
Mon constructeur a prévu un trou d'homme dans le plancher du garage pour accéder au vide-sanitaire.
Je cherche maintenant à poser une sorte de trappe à cet accès pour pouvoir refermer le trou pour des raisons de sécurité sans condamner cet accès.
Le trou fait 104.8 cm sur 51 cm. Il est vers le milieu du garage donc impossible qu'une roue de voiture puisse rouler dessus. En revanche, je souhaiterai qu'il soit possible de marcher dessus sans finir au fond du vide-sanitaire :p
Je pense m'orienter du côté des tôles en acier découpées sur mesure mais étant novice, je souhaiterai avoir des conseils sur la mise en oeuvre.
- Quelle épaisseur de tôle d'acier je dois prévoir pour qu'il soit possible de marcher dessus ? 3mm est-ce suffisant ? Ou bien est-ce que je dois monter à 5mm ?
- J'envisage de fixer des cornières à ailes égales en acier (pré-percée) sur les bords du trou afin de poser la tôle dessus pour qu'elle soit au même niveau que le plancher du garage.
Est-ce que ce système de fixation supportera le poids de la tôle et éventuellement le passage d'un piéton ? Quelle épaisseur de cornière je dois prévoir ?
- Une plaque et des cornières en aluminium auront-elle la même résistance au passage d'un piéton ?
Un aperçu ci-dessous du trou d'homme.
Placo hydrofuge dans garage
Dept : Cote D'or
L'idéal serait de découper une feuillure dans le béton sur le tour du trou et tu y scelles un pre-cadre fait en cornières de 30x30. Après,vu la faible largeur,tu peux y placer un panneau en contreplaqué de 25mm.
Si tu veux tout faire en acier,tu fais un cadre en tube carrés avec un renfort au milieu et tu y fixes une tôle de 3mm mais cela demande de savoir souder.
De : Finistére (29)
Merci pour ce retour !
Etant novice je ne sais ni souder ni comment réaliser correctement une feuillure dans le béton (ni avec quels outils je pourrai faire ça...).
En ce qui concerne le contreplaqué, avec l'humidité du VS j'ai peur que cela ne tienne pas longtemps alors qu'avec un acier galvanisé j'aurai une résistance à l'humidité...
Dept : Cote D'or
Pour la feuillure cela ce fait assez facilement avec une meuleuse et un disque diamants. Pour la trappe mieux vaut dans ton cas voir avec un ferronnier pour faire quelque chose de fiable et de propre.
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
