Notice descriptive: isolation des combles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 389 fois
Env. 200 message Velizy Villacoublay (78)
Sur ma notice descriptive, il est mentionné:
- Isolation des parties horizontales des combles par de la laine de verre soufflée ep 385 mm (λ = 0,045).
Vaut il mieux un matelas de laine que la laine soufflée ? sachant que les combles sont aménageables ?
Merci bien
De : Velizy Villacoublay (78)
<vaut il mieux un matelas de laine que la laine soufflée ? sachant que les combles sont aménageables ? >
Sont aménageables ? vous allez les aménager dans 1 an ou deux, ....
à la construction il va y avoir un plancher ?
La charpente est du type fermettes industrielles ?
Cdt
Bonjour Lucienpel et merci !
L'amenagement des combles sera pour dans 2 ou plus, en fonction des economies...
Oui il v a y avoir un plancher en bois à la construction, et une trappe d'acces
Charpente industrielle effectivement.
Bien à vous
une laine soufflée ne pourra pas être réutilisée lors de l'aménagement des combles.
Attention : si vous mettez de la laine de verre en rouleaux (donc ci j'ai bien tout compris)
déroulée à plat sur le plancher pour le moment et que vous vouliez la réutiliser en rampants
il vous faudra prendre une laine en lambda 0,035 (la 0,040 n'est plus autorisée en rampants,
c'est à dire en incliné) .
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Il m'a semblé comprendre du CST que la laine soufflée serait emprisonnée entre 2 planches mais je vais confirmer ça. dans le ccas où il le confirme; qu'est ce qui est la mieux, laine soufflée emprisonnée ou matelas de laine (j'imagine emprisonné aussi mais je demanderai au CST).
merci beaucoup
si la laine (soufflée ou en rlx) est mise entre les entraits de fermettes et recouverte
d'un plancher il faut dans ce cas impérativement une membrane pare vapeur indépendante
(coté chaud bien sur) . Lors de l'aménagement des combles vous devrez prévoir une isolation
des rampants.
On peut se poser la question : pourquoi ne pas faire directement une isolation en rampants, ....
Cdt
Bonjour Lucienpel, je me suis trompée au sujet du plancher, je suis désolée. En relisant bien la notice, voici ce que j'ai pour le plancher des combles (ce n'est pas un plancher en bois en fait, mais des dalles et j'ai souvenir que le CST m'avait dit que la laine soufflee etait emprisonnée et la superficie exploitable de ces combles récupérables etait de 30 m2 pour un eventuel futur amenagement:
- Plancher des combles constitué de dalles de type Novopan de 25 mm d'épaisseur fixées sur une charpente industrielle ou solivage sapin, Surface : 30 M2
- Isolation des parties horizontales des combles par de la laine de verre soufflée ep 385 mm ( λ = 0,045 )
bien à vous
Dalle ou plancher bois ne modifie pas la problématique et les remarques données
restent valables.
< que la laine soufflee etait emprisonnée et la superficie exploitable de ces combles récupérables etait de 30 m2 >
Néanmoins Le plancher sera sur toute la surface du comble ?
Cdt
Bonjour Lucienpel, merci vraiment, je suis gênée pour toutes mes questions...
Donc si je résume:
1- Même avec une superficie de 30 m3 specifiée sur la notice, il faut que je demande au CST de mettre combles "aménageables" au lieu de "récupérables" (sur la notice l'une des options proposées est "Aménagés" ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc je dois essayer de lui faire modifier sa notice et qu'il accepte de rajouter une option "aménageables" ?
2- Demander une isolation des rampants plutôt que le plancher.
3- Et si c'est une histoire de cout, ok pour isoler le plancher:
-> soit avec de la laine soufflée mais prévoir un pare vapeur coté chaud (donc coté étage habité en dessous), et cette laine sera gachée lors de l'amenagement.
-> Ou alors matelas de laine qui de toutes les façons ne pourra pas etre réutilisé dans les rampants à l'amenagement. Est ce possible de faire d'emblée en 0.035 pour pouvoir le réutiliser plus tard ?
Question subsidiaire: que ce soit laine soufflée ou matelas de laine sur le plancher, serais je obligée de les retirer en cas d'amenagement futur ?
Pour ce qui est du plancher sur toute la surface du comble ? je suppose que oui car je n'imaginais pas que cela ne puisse pas être la cas mais je poserai la question.
Bien à vous
< - Demander une isolation des rampants plutôt que le plancher. >
Oui si l'aménagement du comble est prévu à court terme (de l'ordre de 2 à 3 ans).
Qu'avez vous prévu comme chauffage pour cette partie ,
< soit avec de la laine soufflée mais prévoir un pare vapeur coté chaud .....> : oui
L'isolation (même en roulée) ne sera pratiquement pas réutilisable à moins de démonter le plancher...
Autre solution provisoire mettre une laine en rouleau lambda 0,035 sur le plancher, mais vous ne pourrez
plus rien mettre dessus avant de l'utiliser en rampants
< Question subsidiaire: que ce soit laine soufflée ou matelas de laine sur le plancher, serais je obligée de les retirer en cas d'amenagement futur ? >
Non, ça apportera un peu d'acoustique.
Là vous dites isolation sur le plancher, précédemment il était question d'isolation sous le plancher
il faudrait éclaicir ce point avec votre CST
Cdt
Env. 60 message . (18)
Citation: il faut que je demande au CST de mettre combles "aménageables" au lieu de "récupérables" (sur la notice l'une des options proposées est "Aménagés" ce qui n'est pas le cas pour moi.
La principale chose à demander d'écrire sur la notice descriptive, c'est la réalisation d'un COMBLE HABITABLE, permettant ainsi de réaliser un plancher de résistance 150 kg/m² suivant les EUROCODES (la réglementation) et demander aussi une trémie prévue pour l'escalier d'accès et des réseaux d'alimentation dimensionnés et équipés de liaisons en attente, pour leurs raccordements ultérieurs
il va sans doute changer de couleur et de discours, au lieu de faire de l'enfumage
De : . (18)
Merci tous les deux, je vais finir par être incollable sur cette question grâce à vous.
Lucienpel, j'ai dit "isolation sur plancher" sans savoir qu'il pouvait y en avoir une "sous plancher". Donc oui je vais préciser ce point avec lui. Et je n'ai même pas pensé au chauffage de cette partie.... j'ai un chauffage par le sol au RDC, radiateurs à fluide au 1 er, et je ne sais pas ce qui l faut pour le future aménagement combles. Je demande des attentes pour des futurs radiateurs
Colchique (dans les près ? ): je prends note de vos conseils également et je complète mes demandes pour le CST qui va s'arracher les cheveux ou bien me plomber le devis, mais bon, c est comme ça.
Bon weekend à vous deux
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h53
