A votre créativité ! pour une implantation de salle de bain
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 599 fois
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Nous nous tournons vers vous pour un peu d'aide et surtout des idées si jamais vous en avez. Autant côté cuisine, nous savons plus ou moins ce que nous voulons, autant côté SDB, c'est moins facile.
L'implantation proposée sur les plans ne nous plait qu'à moitié, mais ce n'est pas pour autant que l'inspiration est là. Je me dis que nous allons commencer à y penser dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu le moment venu.
Alors voilà la forme de notre SBD avec les côtes correspondantes.
J'avais pensé mettre la baignoire sous la sous-pente à la place du WC en la détachant du mur (pour y mettre tous les produits et surtout qu'elle soit plus accessible par rapport à la douche qui fera certainement 90x120). Les WC se retrouveraient au pied de la baignoire.
Du coup, on pourrait prolonger le meuble vasque jusque sous la sous-pente pour avoir plus de rangements.
Qu'en pensez-vous ?
J'attends avec impatience toutes vos autres idées !!
Merci d'avance pour vos suggestions
Implantation par défaut de la SDB
Dept : Territoire De Belfort
Env. 500 message Seine Et Marne
Je me permets de faire remonter le message
Merci d'avance si vous avez des idées
Je mettrais la baignoire a la place de la douche au fond le long du mur afin de ne pas avoir la sous pente sur toute la longueur de la baignoire....
Si tu reste en bac a douche decalle le un peu a gauche ( ca te fait un petit coin baignoire caché...
Si tu passes en douche italienne (meilleur choix a mon gout)
Tu mets la baignoire au fond comme dit precedemment, et devant en parallele tu met ta douche italienne, avantage c'est que si l'eau de la baignoire deborde, elle tombe dans la douche.... J'AI DEJA VU CETTE IMPLANTATION ET C'EST TOP !!
Merci pour ce retour,
Avec ta proposition (si je comprends bien), ça veut dire que tu as "la tête dans la douche", tout du moins juste à côté, ou alors la tête côté sous-pente (beaucoup moins pratique)
Pour ce qui est de la douche à l'italienne, ça serait TOOOP mais ça reste à voir si c'est faisable (nous ne voulons pas de caisson apparent au RDC) et à chiffrer en plus-value
Je note en tout cas cette implantation, elle me plait déjà plus que celle qui est proposée
Le WC pourrait être à la place actuelle de la baignoire en le cachant avec un petit muret, à moins que ça ne soit pas choquant de l'avoir en face de la porte, à réfléchir ...
Ta douche meme a l'italienne n'engendre pas de coffrage au niveau inferieur... Ou tu mets ta tete derriere la douche, mais c'est pour ca que je te parle de douche italienne, ca te permet de conserver la "vue" et en olus c'est pratique pour l'eau qui deborde si je retrouve une photo de la salle d'eau que j'ai vu je te la met ici..
Isis, regarde l'implantation que je te propose d'où je la tiens, mais avec douche italienne et sans sous pente
Qu'en penses tu?!?
L'idée me plait bien effectivement  , mais il va falloir que je me trouve un logiciel 3D avec lequel je pourrais faire une sous-pente pour me rendre compte des contraintes que ça engendre côté hauteur pour rentrer sous la douche et dans la baignoire
C'est ca ! Apres toi tu as plus de longueur de mur, pour inplanter ca !
Amuse toi bien ! En logiciel test homebyme... Je sais pas si tu peux integrer la pente..
Ok, je vais essayer ton logiciel, merci en tous les cas pour tes idées et conseils
De rien, met des photos de ton projet et de sa realisation !!! Je veux voir ca !!
Tey77 a écrit:...
Tu mets la baignoire au fond comme dit precedemment, et devant en parallele tu met ta douche italienne...
c'est ce que j'ai prévu Smile
autre avantage : gain de place non négligeable pour sortie de bain ;
et... on limite les zones "pataugeoire" .
Exactement Elisa, j'ai trouvé cette idee geniale, malheureusement pas adaptée pour chez moi mais bon apparament chez d'autre c'est faisable
Ahhhh je suis bien contente d'avoir du monde qui réagi à mon poste, on se sent moins seul !!
***** a écrit:c'est ce que j'ai prévu Smile
Bonsoir Elisa,
Oui, effectivement, les avantages sont évidents côté pataugeoire, mais j'ai encore un doute pour la sortie de bain.
Il faut être sûr de ne pas se caser le dos à se contorsionner entre la sous-pente et la vitre de la douche (moi, pas de souci, je suis un "Tom Pouce" comme disais ma mère  mais c'est pas forcément le cas de tout le monde
Est ce que tu as aussi une sous-pente ?
Tey77 a écrit:De rien, met des photos de ton projet et de sa realisation !!! Je veux voir ca !!
Pas de souci, mais ça sera une version papier, Homebyme ne gère pas la sous-pente
Pas de sous-pente chez moi, c'est un PP
isis68 a écrit:... j'ai encore un doute pour la sortie de bain.
Il faut être sûr de ne pas se caser le dos à se contorsionner entre la sous-pente et la vitre de la douche ...
marrant comme remarque quand on a vu le plan proposé Rolleyes
=> l'emplacement de la baignoire où il faudra être quasi plié en 2 pour y entrer et y rester. (une baignoire a des pieds , ils sont à ajouter à la hauteur de la "cuve" )
largeur utilisable : 185cm
pente à 45° , pied droit 120cm = à 60cm du mur on a 180cm de haut ... à 80cm du mur... on a 200cm de haut = pas de contorsions et il reste 105cm pour une paroi vitrée fixe.
(pente à 45° = 100% = quand on avance de 1m , on "monte" de 1m ).
C'est justement pour ça que le plan ne me plaisait pas plus que ça, je n'arrivais pas à matérialiser la largeur de la pièce et si c'était pratique à l'usage
Je viens de faire mon petit schéma (avec le même raisonnement que toi) et oui, je me rends mieux compte surtout que je n'ai encore aucune idée des distances qu'il faut pour bien circuler dans une pièce. Cette implantation me plait de plus en plus ...
A voir si Mr. sera convaincu ...
Isis, 90cm tu circules deja tres bien je trouve c'est grossierement la largeur des escaliers.. Apres devant la vasque te faut au moins 1,30m , que tu puisse circuler meme quand quelqu'un sera devant la vasque, si tu peux mettre plus c'est du bonus tu ne seras que plus a l'aise...
Ca marche, je vais me noter ces distances dans un coin de ma tête, ça servira pour beaucoup de pièces
Yes...
Devis création salle de bains
