Avantages/inconvénients revêtement terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 369 fois
Super photographe Env. 200 message Kirchheim (67)
Bonjour à tous.
On commence tout doucement à réfléchir à notre future terrasse. La maison étant surélevée de 70cm par rapport au terrain naturel on partirait sur une terrasse sur plots.
La question reste : quelle matière ?
J'ai fait une liste avantages/inconvénients suivant les matières. Si vous en avez d'autres de par votre expérience...
BOIS :
- chaleureux
- terni avec le temps
- potentielles échardes
- plus difficile d'entretien ?
COMPOSITE :
- pas d'échardes
CARRELAGE :
- lisse
- facile d'entretien
- chauffe avec le soleil
On a vraiment du mal à se décider !
De : Kirchheim (67)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pour le bois, il n'y a pas forcement d'échardes, cela se patine en gris avec le temps et c'est pas forcement laid ainsi et cela s'entretien au balai brosse, comme une autre terrasse. Et le bois chauffe aussi au soleil, même plus qu'une dalle de terrasse je pense.
Il y a aussi la solution des "dalles" terrasses, en pierre reconstituée, bien plus épaisse que les carrelages (et pas forcement posé sur une vrai dalle).
Le mieux est de faire ce qui au final vous plait le plus. Cela dit vous la configuration, la solution bois n'est pas la plus mauvaise.
Membre utile Env. 200 message Moselle
Prendre en compte le gel qui doit sévir de temps à autres dans le 67 (je crois) si tu choisis la solution carrelage, notamment au niveau des joints.
Perso je vote pour le bois, mais je viens de faire la mienne en mélèze donc forcément je ne suis pas totalement objectif.
Il y a beaucoup de sujet sur les avantages bois vs composite sur le site tu y trouveras plein de bonne infos.
A toi de voir aussi avec ta conscience écolo ou pas....
Dept : Moselle
Merci pour vos conseils.
Le gel ici... il y en a de moins en moins.
Esthétiquement le bois me plait le plus (en plus la maison est un ossature bois ! Mais sans bardage).
Si vous me dites qu'il n'y a pas d'échardes... alors il faut juste que je me fasse à l'idée qu'il va se patiner Dry
De : Kirchheim (67)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour éviter qu'il patine tu passes un saturateur dessus sinon.
Par contre faut le passer tous les ans.
Sinon tu laisses se patiner tu vois si ça te plait ou non.
Si non = Dégrisant + saturateur
Dept : Indre Et Loire
Les échardes vont dépendre du choix d'essence que tu feras.
Je pense que mon mélèze, après ponçage des trous autour des vis, sera à re poncer d'ici quelques temps.
Pour l'entretien, et c'est personnel, je préfère le voir griser naturellement, plutôt que de me faire -bip- la -bip- tous les X temps avec des produits pas très propre.
Par contre ce que j'ai lu, c'est que bois ou composite, ou carrelage un brossage au printemps et un brossage avant l'hiver au savon noir sont nécessaires....
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
