Isolation exterieure en PUR sur parpaing Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 687 fois
Env. 20 message Morbihan
Sujet
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/07/2016 à 17h30
Je construis actuellement une maison neuve.
Maconnerie parpaing
isolation interieure  :   ISONAT 55 FLEX  PLUS H  de 12 CM  et deco lambris bois  20mm
Isolation exterieure :
il est prevu 5 cm de Mousse PUR  sous un bardage BOIS
Les artisans contactés me disent que c'est un probleme au niveau perméabilité vapeur d'eau .
Le dossier est pourtant passé par l'architecte et l etude thermique .
La pose d'un isolant non perméable à la vapeur d'eau (Mousse  PU) peut poser probleme  ??(ou alors le parpaing est deja un probleme ??)
N'est t'il pas préférable de mettre une isolation Fibre de bois en exterieur  (rigide pavatex ISOLAIR ou equivalent , avec une epaisseur > pour garder la resitance thermique)
ou le mariage des 3 materiaux est t'il possible  (FIBRE DE BOIS/PARPAING/MOUSSE PU)
Cdt
Dept : Morbihan
en général dans ce type d'assemblage on cherche à avoir de l'intérieur vers
l'extérieur des Sd allant en décroissant.
Evidemment si l'on considère que le pare vapeur est absolument parfait et pérenne
dans le temps, ...
Vous avez eu l'étude thermique entre les mains ? sinon demandez là
Cdt
Le PV se met côté chaud. La mousse PUR, en fonction de sa densité et au delà d'une certaine épaisseur fait office de PV.
Il vous faudra une VMC performante car le taux d'humidité de la pièce sera plus élevé et vous aurez éventuellement un risque de condensation sur des zones froide ( vitrages ponts thermiques des murs)
Dept : Indre Et Loire
J'ai bien l'étude qui dit parpaing creux + isol inter type steico flex 120mm avec PV interieur  et isol ext type pur 50 mm
VMC HYGRO B  . ce qui inquiete c'est l'interieur du mur .
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Doubs
Une hygro B ne ventille pas beaucoup... si votre coin est humide, il y a de quoi se questionner.
Dept : Doubs
dans l'étude thermique il est fait mention de calculs de transfert de vapeur d'eau, et
de points de rosée.
Cdt
À mon avis, isolation intérieure en laine de BOIS et extérieure en PUR, c'est KONKON.
De : Lyon (69)
Pour le mur intérieur, il faudra calculer le point de rosée en espérant qu'il ne se forme pas dans la laine de bois.
< À mon avis, isolation intérieure en laine de BOIS et extérieure en PUR, c'est KONKON. >
C'est pas faux ...
Cdt
Au vu des reponses , je pars sur une isol  extérueure derriere bardage en fibre de bois type isonat multisol ou steico integral
en épaisseur   60 mm , je serai à R=1.5  plus les 3.3  de l'intérieur  en fibre de bois egalement  , ca fait R = 4.8 . ca doit passer au niveau rt2012
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 01h32
