Fuite évacuation conduite en fonte de WC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 712 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Voici mon problème: l évacuation de mon WC à l étage passe dans mon WC au rez de chaussée. Le problème est que j ai une légère fuite au niveau de la jonction de deux tuyau qui je pense sont en fonte (maison construite vers 1975). J ai cassé une partie du mur afin de bien visualiser la petite fuite.
Comment faire pour stopper définitivement cette fuite? Dois je tout casser? Puis je découper une partie des deux tuyaux et le remplacer? Si oui comment et Pat quoi le remplacer (pvc...)???
Merci beaucoup pour votre aide!
Dept : Eure Et Loir
Voici une photo
Dept : Eure Et Loir
La photo est mise de façon horizontale mais c est une descente d évacuation de WC de l étage donc la descente est verticale!
Dept : Eure Et Loir
Il existe des manchons thermoretractable avec injection d'une colle. Ça marche pas mal mais cela reste du dépannage. Vu que tu as déjà cassé une bonne partie le mieux est de remplacer le maximum de fonte par du PVC.
De : Finistére (29)
Merci pour votre réponse!
Est il possible de remplacer une partie de tuyau ou faut il changer la partie entière ?
Dept : Eure Et Loir
Pour moi il faut au minimum remplacer la partie au dessus de la cassure.la fonte à du casser car elle est scellée dans la maçonnerie. Tu dois avoir un Te au niveau du WC du bas,l'idéal serait de repartir de la.
De : Finistére (29)
Donc il faudrait que je casse le sol pour repartir de l évacuation et remplacer cette partie jusqu a la jonction des deux tuyau?
Ce n est pas grave si je mets du pvc en bas et que le haut de l écoulement soit en fonte?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Il existe des raccord multi materiaux dans les reseaux pro, tu trouveras surement ton bonheur
Dept : Eure Et Loir
Si le Te est dans le sol pas la peine de descendre si loin. Tu peux couper 30/40cm au dessus du sol. Mais pour la partie du haut,perso,je remplacerai la fonte jusqu'au wc. apres c'est toi qui voit.
De : Finistére (29)
Je peux couper un tuyau en plein milieu et remplacer la partie par du pvc?? Si oui, il me faut 2 manchons et un bout de tuyau pvc c est bien sa? Je ne pensais pas qu on pouvait couper un tuyau en fonte en plein milieu et remplacer la partie par du pvc!
L idéal dans mon cas serait de couper la partie contenant la jonction en fonte qui fuit!?
Dept : Eure Et Loir
Oui tu peux mais ça restera du bricolage .... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 10 mars 2025 à 09h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
