Demande de conseil pour monter un boitier vdi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 419 fois
Env. 50 message Rochefort (17)
Bonjour et au secours!!
Je suis sur un chantier autoconstrution neuf. Je planche actuellement sur le boitier communication. Je désire avoir 5 sorties tv et 5 rj 45( par lesquelles passera tv.tph.internet.)
Quelle matériel dois je utiliser? Boitier ? Gaine? Cordon? Switch?'repartiteur? Etc
De : Rochefort (17)
Env. 500 message Isere
vaste sujet que la vdi
un impératif pour un réseau d'aujourd'hui le câble: grade 3S 2200 Mhz
pour l'instant un conseil câble tes prises tv en coaxial meilleur réception
pour le reste visite ce site http://reseau-vdi.fr/ pour comprendre la structure d'un réseau et le matos a employé suivant tes besoins, site super bien fait
bon courage
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Citation: pour le reste visite ce site http://reseau-vdi.fr/ pour comprendre la structure d'un réseau et le matos a employé suivant tes besoins, site super bien fait
Site super bien fait.... certes dans la présentation... Les données sont aussi relativement exacts....
Mais pas une bonne partie des conclusions !
Par exemple, il est conseillé d'utiliser du câble F/FTP, c'est à dire du câble hyper blindé... sur quelle base cette affirmation ?
Le blindage du câble se choisit en fonction de l'environnement et quelques fois, un câble "trop" blindé n'est pas la solution.
Je suis expert en câblage informatique depuis plus de 20ans, je fais la conception des réseaux, pour des bureaux de 4 prises, ou pour des bâtiments de plusieurs centaines de prises. Je passe beaucoup de temps à la conception, j'en passe passe aussi beaucoup sur les chantiers avec les techniciens et je pose les câbles avec eux, ça aide aussi à ne pas faire d’âneries sur les planches à dessin...
En 20 ans, les seules et uniques fois où j'ai posé des câbles F/FTP, c'est dans les hôpitaux, et encore, pas partout, uniquement des les locaux d'imageries ou de traitements nucléaires.
Poser un câble surblindé a un coût ; coût économique, coût écologique, coût calorifique (eh oui un câble surblindé, ça peut chauffer fort en POE+ et même dangereusement fort en torons (heureusement on n'a rarement des torons de 100 câbles chez les particuliers).
Autre exemple, il est suggéré qu'avec un câble Grade3S on peut faire du 10Gbps, sous prétexte que sa fréquence le permet.
Si la fréquence était le seul paramètre important, ça se saurait et à la limite, on ne fabriquerait qu'un seul type de câble ; il n'en est rien, il sera quasi impossible de faire du 10Gbps avec un grade 3S ; en effet, ses performances en terme de paradiaphonie entre autre sont souvent insuffisantes pour le permettre.
Par ailleurs, cet article est rédigé autour de matériel d'une marque qui fabrique de l'excellent matériel électrique, mais du matériel de câblage info plutôt "moyen"... A ma connaissance, aucun câbleur (c'est le nom des professionnels qui posent des infrastructures informatiques) ne travaille avec ce matériel...
On utilise du 3M, du BrandRex, du CAE, du Nexans, du Folan (certaines gammes) ou encore de l'Hellermantyton , etc... mais pas de .....
En outre, les conclusions autour de la terminologie des câbles et des normes sont un tantinet approximatives.
Il existe 2 bibles du câblage : l'EIA/TIA 568 et l'ISO 11801
Les Catégories, c'est l'EIA/TIA (purement américain) : un câble Cat5 et des prises Cat5 donne une liaison Cat5,
Les Classes c'est l'ISO : un câble Cat5 et des prises Cat5 donne une liaison Classe D,
Les grades c'est effectivement l'UTE (l'Europe qui réinvente toujours l'eau tiède). c'est d'ailleurs tellement "européen" que la certification n'y est pas prévu... ce qui permet à nombre d'électricien de faire n'importe quoi.
Sachez en complément que si l'EIA/TIA et l'ISO ont toujours un fonctionnement parallèle et essaye de dire sensiblement la même chose, mais il n'y a pas consensus autour de la Cat6a...
- une Liaison Classe D et une liaison Cat5 sont identiques
- une liaison Classe E et une liaison Cat6 sont identiques
- une liaison classe Ea et une liaison Cat6A ne sont pas identiques...
Enfin, dire que tout doit passer sur le câble, y compris la TV et que par conséquent, il ne faut installer que du Grade 3S, est un raccourci que personnellement j'éviterais.
Les installations en Grade 3S qui donnent satisfaction pour la réception TV semblent être aussi nombreuses que celle qui ne donnent pas satisfaction...
Quelle en est la raison ??? mauvais raccordement des connecteurs ? non respect des écart courant forts/faibles ? mauvais passage des câbles ? etc ... Toujours est-il que le succès n'est pas aussi garanti que décrit dans cet article...
Prudence donc en découvrant des "bibles" du câblages écrites par des gens certainement de très bonne volonté mais dont les compétences dans le domaine ne sont pas prouvées.
Je vous invite plutôt à faire des recherches internet avec les marques que j'ai cité plus haut, elles publient des livres blancs sur les bonnes et mauvaises pratiques des installations réseaux.
N'oubliez pas que dans vos câbles, c'est des données qui passent sous forme de trames Ethernet et, qu'elle ait été pondu par un PC à la banque de France ou dans votre salon, la trame aura la même structure et les mêmes besoins techniques pour être acheminée à bon port. Pour votre tranquillité et votre satisfaction, soignez donc vos installations avec les "véritables" règles de l'art !
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Dept : Isere
merci pour les infos, tu devrais prendre contact avec le webmaster pour lui donné un coup de main à peaufiné son site et consacré un peu de temps pour partagé tes connaissances avec plus grand nombres
merci ludo
Dept : Isere
Merci à tous
De : Rochefort (17)
En cache depuis avant-hier à 04h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
