Eclairage par spots et/ou bandeau à led pour une construction RT2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 617 fois
Env. 300 message Loiret
Après avoir recherché des posts concernant ce sujet, j'ai du mal à m'orienter.
J'aurais souhaiter intégrer des spots à led et/ou bandeau à led dans ma pièce de vie et la cuisine.
Mes caractéristiques de la maison me disent: Hauteur sous plafond fini 2.50ml environ.
- devront-ils créer un faux-plafond pour intégrer les lumières? si oui, quelle sera ma hauteur de plafond final
- apparemment si on met des spot encastré, le constructeur doit refaire une étude thermique, est ce vrai?
- est ce un avantage de prendre des spots? et bandeau à led?
- le bandeau à led est-il considérer seulement comme éclairage d'appui ou peut-il être un éclairage principal pour une pièce de vie?
Voici mon RDC:
[img][/img]
Merci d'avance
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
il faut voir quelle puissance tu veux,
cela existe de 30 à 200 leds au mètre...
Watts et lumens : tableau de correspondance
Pour passer du watt au lumen en douceur, voici un tableau de correspondance entre les watts des ampoules traditionnelles à filament, et les lumens des ampoules "nouvelle génération" :
15 W = 130 lm
25 W = 240 lm
40 W = 440 lm
60 W = 750 lm
75 W = 990 lm
100 W = 1420 lm
150 W = 2290 lm
200 W = 3220 lm
et aussi il y a sue ce site:
https://www.forumconstruire.com/actualites/297951_16_idees_d[...]eclairage_indirect_.php
si la peinture Satinée est au plafond l’effet ne sera que plus beau ..
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
cody45 a écrit:Bonjour,
Voici mon RDC:
[img][/img]
Merci d'avance
Selon la construction, il y a de grandes chances que vous ayez un faux plafond en place donc pas besoin d'un autre
Je ne sais pas pour l'étude thermique.
Pour moi' les spots éclairent et les bandeaux Led mettent l'ambiance. La lumière des bandeaux n'est pas assez forte.
De : Lyon (69)
Donc j ai eu le constructeur. Celui-ci me dit que c est déconseillé pour la RT2012 suite aux déperditions thermiques...il faudra refaire une etude thermique.
Sinon il y a entre 15 et 20 cm entre le placo et la dalle (c est prevu pour).
N arrivant pas a me projetter pour le positionnement de stops ou d éclairage fixe, je voulais savoir si vpus pouvez me proposer des idées entre le salon sejour cuisine...ce qu il me gene pour me projeter c est la poutre salon séjour.
Je vous remercie pour vos idees
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h25
