Avis légére baisse de pression plancher chauffant.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.023 fois
Membre utile Env. 800 message Gard
mon chauffagiste a posé le plancher il y a 3 semaines le 18 juillet exactement.
Après avoir laissé le plancher sous pression à 6.5 bars pendant 48h il a purgé pour retomber à une pression d'environ 3.2 bars avant coulage de la chape liquide.
Surveillant régulièrement la pression de mon plancher j'ai constaté les éléments suivants :
le 25 juillet :  3.1 bars
le 1er aout :  3,1 bars
aujourd’hui 2.9 bars avant le coulage de la chape.
Normal ? Inquiétant ?
Merci de vos avis.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Env. 20 message Paris
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Bonjoul,
Non pas inquiétant la pression de l'eau varie avec la température de la maison, par contre une pression minimum de 6 bars et maximum 10 bars est obligatoire pendant le coulage de la chape liquide (voir le DTU)
Cette pression pression créera un léger vide autour des tuyaux qui sera combler lors du fonctionnement du plancher (dilatation)
Bonne soirée
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Tu peux avoir une micro fuite sur tes collecteurs aussi, j'avais eu le cas sur mes debimetres fuite invisible sans demonter la bague rouge des debimetres.
C'est sur c'est pas un tuyaux sinon ca fait un jet
De : Loire (42)
Bonjour aujourd'hui la pression en est à 2.5 bars.
Cela descend continuellement depuis fin juillet.
Lorsque j'avais interrogé mon chauffagiste en aout il m'avait fait la même réponse que vous à savoir que cela était du à la température.
Aujourd’hui hui la pression n'est "que" de 2.5 bars.
Toujours normal ou dois je m’inquiéter ?
Il y a une légère condensation au niveau du fluxer au niveau de la tête. Mais je ne pense pas que cela puisse jouer sur la baisse de pression du reseau.
Merci pour vos avis.
Check tous les raccords, débitmètres.
De : Loire (42)
Re -re
quelqu'un put me dire SVP à quelle pression un plancher doit il normalement fonctionner.
1 bars, 2 bars  ? plus , moins ?
Mon voisin me dit que sur son plancher son chauffagiste lui l'a purgé plusieurs fois à quelques jours d'intervalles afin d'obtenir une pression stable.
Il me dit aussi qu'avec la baisse des températures des dernières semaines il est normal que la pression baisse mais que celle ci doit finir par se stabiliser.
Qu'en pensez vous ?
Aujourd'hui je n'ai plus que 2.3 bars.
Autour de 1.5 bar
De : Loire (42)
Env. 80 message Indre Et Loire
en fonctionnement, 1,5bar en moyenne chez moi aussi, entre 1,2 et 1,8 en fonction de la temperature de l'eau.
Dept : Indre Et Loire
La seule pression qui importe est celle sur l'entrée (aspiration) du circulateur.
Mon circuit étant à "l'air libre" (ballon mis à l'atmosphère et servant, en plus de stockage, de vase d'expansion, j'ai environ 0,5 à 0,7kg en sortie circulateur (selon la vitesse).
.....Non je n'ai aucun problème de corrosion(produit rajouté dans l'eau) depuis 20 ans que ce PC tourne 24/24h, 365j/an.
De : Langeais (37)
Bonjour, je ressuscite ce fil de discussion car j'ai le même souci. Après mise sous pression de mon plancher chauffant, la pression passe de 5 bars à 2.6 bars en une nuit. Mais je ne vois absolument aucune fuite! La température est stable donc je ne pense pas que ça soit le problème.
Toute nouvelle explication est bienvenue.
Dept : Paris
Le chauffage électrique
