Coulures sales sous les tuiles de rive sur pignon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 793 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, J'ai depuis des années des coulures sales sous certaines tuiles de rive.Je ne m'en étais jamais occupé depuis que j'ai acheté cette maison car ça n'a pas d'autre inconvénient qu'esthétique, mais je me dis qu'il est certainement possible de faire quelque chose.
Voici quelques photos de près :
J'ai brossé les mousses et les dépôts noirs qu'il y avait entre les tuiles, mais cela reviendra certainement et je n'enrayerai définitivement les salissures qu'en trouvant une solution pour l'écoulement de l'eau.
Quelqu'un serait-il en mesure de me donner des conseils pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
le noir , c'est quoi ??
vas voir l'état de ton conduit de cheminé et de ta VMC ..
Le noir, ça doit être des particules de pollution, dont peut-être effectivement des retombées de la fumée de la cheminée... Mais le conduit étant ramoné tous les ans, ce ne serait que des retombées "normales", d'autant que nous ne l'utilisons pas très fréquemment.
Et sur la raison des  écoulements concentrés à des endroits précis, as-tu un avis ?
Cc
c'est vraiment difficile de monter sous toiture avec une bonne lampe pour tout inspecter ??
le bon état des tuiles , isolation , les fuites des tuyaux de VMC et le conduit de cheminée ??? une fois tous les 2ans .
et les écoulements concentrés à des endroits précis c'est là que le ciment des tuiles n'est plus bon-accrocheurs de tuiles.
les traces sont tout ce qu'il y a de plus normal après plusieurs années d'écoulement contre le pignon puisque l'enduit touche le rabat de rive....
Pour bien faire il faudrait déposer une bande de 2ml de tuile et tirer vers la rive pour gagner ne serait ce qu'un cm et placer une bande ourlée en zinc pour créer une goutte d'eau qui éloignerait l'écoulement de la rive de l'enduit..
Bonjour Ludovic, merci pour ces conseils.
J'ai commencé par nettoyer (en brossant avec du St Marc javel, puis Karcher).
J'avais l'idée, en effet, de placer une bande de zinc pour favoriser l'écoulement de l'eau.
Question : comment suggères-tu de fixer cette bande de zinc?
Par ailleurs, je n'ai jamais déposé puis reposé des tuiles. Est-ce difficile ?
A te lire, cordialement.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h51
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
