Le phaltex est il utile si je ne désolidarise pas?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 581 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour a tous,
Je suis en train de realiser un plancher bois.
Je ne peux malheureusement pas lambourder. Donc mon OSB est direct visser sur les solives(solives qui tiennent le placo du plafond bas).
Dans mon cas, est il nécessaire de mettre du phaltex entre mes solives et l'osb?
Les avis divergent avec la transmission des bruits d'impact par les vis.
Mais vous qu'en pensez vous?
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Pas grand monde sur ce sujet. Les vacances peut être.
et bien... prem's ... pour attirer les suivants Wink
j'en pense que j'ai eu la même config dans mon ancienne maison, suite à différents conseils -ici et ailleurs- j'avais pris l'option AVEC Phaltex sur solivage.
(les seuls qui me l'avaient déconseillés n'avaient pas justifié, seulement "paske-cé-kom-ça-kon-fé" ou "gé-toujour-fé-kom-sa" )
la prochaine ? ce sera idem .
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Si vous solidarisez les vibrations solidiennes sont effectivement transmises par les vis et le phaltex sera comme du mercure au chrome sur une jambe de bois .
Quel va être le revêtement de sol final ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:Bonsoir ,
ce qui voudrait dire qu'avec ou sans Phaltex c'est idem, mais surtout : il ne faut pas fixer l'OSB sur le solivage ?
je ne connaissais pas "vibrations solidiennes", merci google : http://jtav.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/JTAV/2012/Rebourg.pdf
Bonjour ,
Si il faut fixer l'osb et solidement , mais il faut chercher l'amortissement dans l'interface Osb revêtement de sol ( mousse , liège, fibre de bois ..)
Merci pour cette précision.
Env. 7000 message 06 (6)
Des gens compétents et motivés se sont penchés sur ces problèmes d’isolation acoustique des parois. Ce lien pour voir une partie du résultat de leurs études.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Rapport_Acoubois_-_phase_1.pdf
Il me paraît intéressant d’y regarder :
Page 83 : le plancher de base : 27 dB en isolement aérien, et 92 dB en bruits de chocs.
Ca veut dire que la nuit, vous entendez le voisin du dessus enfiler son pyjama, poser ses pantoufles sur le sol, puis respirer. S’il ronfle, je vous conseille les bouchons d’oreilles.
Page 87, famille 2.1, parce que ça ressemble à votre cas.
Montage 1 : Ra = 50 dB ; c’est nettement mieux que les 26 (gain équivalent bonnes boules Quies) et  Ln,w = 67 dB, donc gain de 25 aux bruits de choc, c’est substantiel.
Page 91, famille 2.1 : la même que 2.1, mais avec chape flottante en plus : 20 mm de fermacell sur 10 mm laine de roche, ce n’est pas rien.
Montage 1 (donc comme le précédent + la chape) : Ra = 59 dB, et Ln,w = 59 dB.
Donc, j’en déduis que la chape flottante 1 cm + 2 cm permet une réduction des bruits de choc de 67 – 59 = 8 dB. Je trouve que c’est quand-même pas bezef pour le travail que c’est.
Alors, qu’est-ce qu’on peut gagner en interposant seulement du phaltex entre panneaux et solives, et traversé par les vis ?  3 dB ? Pas sûr. C’est la limite de la différence perceptible, autant dire rien. Mais pour ce que ça coute, pourquoi pas.
NB : les couches d’isolant mince à placer sous parquet ou panneaux (en surface continue) prétendent à des gains de Ln,w allant de 15 à 20 dB selon les produits. Le Phaltex en fait partie.
Mais attention : c’est sur la base d’un essai sur dalle béton 14 cm.
Hors, le résultat dépend énormément de la masse sous l’isolant, qui est peanuts lorsque c’est juste un panneau genre OSB.
Et ça ne tient pas compte des transmissions parasites sur les bords. Et on n’imagine pas les vis …
De : 06 (6)
Génial ces réponses.
Je ne sais pas encore quel revêtement je vais utiliser mais si c'est trop bruyant ce sera de la moquette.
Concernant le phaltex, les avis divergent... j'attend encore un peu
Bonsoir ,
Je suis d'accord avec vous Ilovir mais cela dépend aussi des budgets .
Chez moi c'est atypique mais efficace :
- lambris Pin 22 mm ( en fait du parquet promo beaucoup moins cher que les lambris dédiés )
- ouate 150 mm
- platelage douglas 28mm rainuré /bouveté ( lot promo fin de série , pas de Cov comme l'Osb )
- lambourdes flottantes 60mm, sur phaltex,  garnie de 60mm de fibre de bois à 170 Kg m3
- pin des landes 20 mm
En ce moment Je suis sur une mission  au Canada ici le standards c'est Gyproc ( Ba canadien/chinois de 10mm) /solives/Osb /mousse /parquet flottant les gens font avec et les chaussures restent souvent à l'entrée de la maison .( au niveau dimensionnement on est souvent en mode trampoline mais en Amérique du nord on fait souvent au plus simple , un autre exemple on isole pas les dalles ? ou avec 3 cm de PSE , les couvertures c'est Bac acier ou shingle , pas de volets , le Ba en paroi c'est 10mm … l'énergie n'est pas encore chère)
Philyu : je ne savais pas que le canada égalait l'ex urss. ce n'est pas loin, c'est vrai.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
