2 couches pour arriver à 400mm d'isolant dans le toit ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 802 fois
Env. 80 message Haute Vienne
Etant dans l'idée de faire construire, je parcours le forum de long en large. J'ai lu un peu partout que pour les MOB et une bonne isolation du toit, vous conseillez de mettre de la laine en épaisseur 400mm.
Sur le site leroymerlin, je n'ai rien trouvé au-dessus de 200 et pas plus de 300mm sur casto (je compte pas acheter chez eux, mais cela permet d'avoir une idée). Pour arriver à 400mm, faut-il poser 2 couches ? Ou faut-il simplement regarder sur d'autres sites?
Dept : Haute Vienne
Sujet résolu !
Bon, impossible de trouver ce type dde produit sur leur site mais par une recherche google, les premiers site en 400 mm sont casto et leroymerlin ....
N'apparait pas car non vendu dans ma région ...
Est-ce normal si chez les vendeurs de ce site, les isolations en 200mm pour les murs se vends dans combles perdues?
Dept : Haute Vienne
< Est-ce normal si chez les vendeurs de ce site, les isolations en 200mm pour les murs .... >
A part peut être en ossature bois assez rare de trouver 200 mm en laine de verre ou de roche
en murs. En murs (donc en vertical) en laine minérale il faut avoir au moins un lambda de 0,035
(0,036 pour être précis, mais commercialement c'est de la 0,035 que l'on trouve).
Donc ce qui peut être mis dans les murs peut aussi être mis dans les combles.
En combles si la laine est mise à plat on peut utiliser de la lambda 0,040
(elle existe jusqu’à 400 mm ). Si l'isolation ce fait sur les rampants (donc en incliné) il faut utiliser au moins de la 0,035
On peut toujours mettre 2 couches, règles générales : un seul pare vapeur coté chaud (pas de pare vapeur
entre 2 couches; pas de lame d'air entre les 2 couches.
Il vaut mieux parler de résistance thermique que d'épaisseur.
Cdt
Bloggeur Env. 20 message Notre Dame De Bondeville (76)
Généralement dans les combles perdues pour avoir une bonne épaisseur on isole avec un isolant projeté ( laine de roche,cellulose,...).
De : Notre Dame De Bondeville (76)
Merci pour vos réponses.
@lucienpel
Hors ossatures bois, on trouve quoi comme épaisseurs en laine ?
Je ne savais pas qu'il fallait aussi prendre le U en compte.
Dept : Haute Vienne
R = épaisseur isolant en mètre divisé par Lambda
U = 1/R
<Hors ossatures bois, on trouve quoi comme épaisseurs en laine ? >
Aujourd'hui en ITI maçonnerie classique (hors climat de montagne) , pour répondre
à la RT 2012 en murs généralement on trouve R = 3,75 ou R = 4,35
ce qui en lambda 0,032 correspond à des isolants en épaisseur 120 ou 140 mm
En RT 2012 une étude thermique est obligatoire.
Cdt
Ok.
Pour avoir une idée de la fourchette de tarif, j'ai pris la calculette leroypinpin, en isolation par l'intérieur :
Panneaux roulés en laine de verre 160 mm (épaisseur totale 195 mm) [montés sur ossature de type Optima] - R = 5 - plaque de plâtre BA13 NF (Solution n°561)
2407.64 € 21.31 €/m²
Désignation Référence Unité Qté Total
APPUI OPTIMA 2 75-160 66535546 1.65 € 108.0 178.20 €
BANDE A JOINT PAPIER 150ML STANDERS 67712540 4.40 € 3.0 13.20 €
BANDE ARMEE 30ML STANDERS 67712526 12.50 € 1.0 12.50 €
200 CHEVILLES A FRAPPER 6X40MM STANDERS 67712302 14.70 € 2.0 29.40 €
CONNECTOR OPTIMA ISOVER LA PIECE 67380313 1.60 € 27.0 43.20 €
ENDUIT POUR JOINT PLAQUE 8H AXTON 25KG 70246813 17.50 € 2.0 35.00 €
FOURRURE DE 47 EN 5.30M NF attention 69122844 3.75 € 9.0 33.75 €
FOURRURE DE 47 EN 3M NF 70519631 1.75 € 65.0 113.75 €
LISSE CLIP POUR SYSTEME OPTIMA LG 3M ADH 68513550 2.94 € 32.0 94.08 €
PAN ROU LV 2.7X1.2M EP160 R5 ISOVGR32 attention 68257693 44.68 € 32.0 1429.76 €
PLQ PLATRE NF 250X120CM BA13 FASSA 68609961 6.89 € 35.0 241.15 €
ROUL ADHESIF HQ 15MLX60MM SICRALL SIGA 68257672 14.85 € 7.0 103.95 €
BANDE RESILIENTE 2CMX5M ISOVER attention 67383232 3.50 € 19.0 66.50 €
BOITE DE 1000 VIS 25 MM STANDERS 67712463 6.60 € 2.0 13.20 €
attention Ce produit est disponible sur commande. Son prix n'est donné qu'à titre indicatif
Cela vous parait-il correct ?
Ce que je constate:
Donc on met de la laine d'épaisseur 160 mais qui fait 195 ?
De même, la roche de bois ne fait que 0.575 de large et non 0.60, est-ce bien normal ?
Dept : Haute Vienne
comtenaab a écrit:...
oui, c'est pour les poser -en standard- dans des structures d'entraxe 60cm.
comtenaab a écrit:
Pour avoir une idée de la fourchette de tarif, j'ai pris la calculette leroypinpin, en isolation par l'intérieur ...
pour un chiffrage iso des murs oui ; j'avais cru comprendre que la question portait sur l'iso sous toiture
Alors oui et non, c'est qu'au début je ne trouvais pas l'isolation en 200 et 400 sur leurs sites et que tout est dans combles perdues. Mais les échanges on permit de m'attendre certaines choses. Mais je suis toujours preneurs de toutes informations sur l'iso toi ou murs
Dept : Haute Vienne
Si l'entraxe est de 60 cms, cela laisse des vides entre les entraxes et la fibre de bois?
Dept : Haute Vienne
non , l'entraxe est la mesure entre 2 axes (l'axe étant le milieu, le centre) => de chaque coté on a la moitié (de la pièce de bois poutre-solive-montant...)
Merci pour ces éclaircissements. J'avais compris qu'on parlait de 60 cms entre chaque pièce et non ce que tu viens d'expliquer.
Dept : Haute Vienne
<Donc on met de la laine d'épaisseur 160 mais qui fait 195 ? >
Non; 195 mm c'est la cote de l'ouvrage fini : laine + ossature métallique (fourrure) + BA 13
< De même, la roche de bois ne fait que 0.575 de large et non 0.60, est-ce bien normal ? >
Je pense qu'elisa 21 à bien expliquer le pourquoi du comment avec croquis à l'appui.
Cdt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h28
