Fixation Molly compatible avec le polystyrène ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.468 fois
Env. 400 message Calvados
Bonjour à tous
Je souhaite fixer 2 meubles caisson de 1.20m de long sur 40cm de profond (meuble ikea avec rail) sur doublage en Polystyrène TH 32 13+100mm qui est colé au MAP sur mur de parpaing
Quelle type de Molly je peut utiliser ? le poid des caissons et de 40kg chacun
Avec le Polystyrène la molly est compatible ?
Il y a un risque d’arrachage ?
le doublage TH32 et plus solide ?
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Calvados
Moi j'ai fixer avec de la molly sur mes murs exterieurs meme config que toi, j'ai juste 120 de polystyrene...
- meuble haut de cuisine (pas de soucis)
- meuble haut bianderie (pas de soucis)
- meuble sdb double vasque (pas de soucis)
Moi j'ai pris de la M10 et j'ai tout fixé avec cette cheville ! Prend une grande longueur de cheville !
Oui mais faut percer jusqu'au mur ou juste le polystyrène + placo
Dept : Calvados
Tu perce polystyrene placo !
La cheville molly tu ne pourras pas la fixer dans le parpaing. Si tu veux te fixer dans le parpaing c'est scellement chimique et tige filleté !Biggrin
Tu avais pris quelle longueur ?
mes meubles caissons font 40kg chacun cela va s'arracher non ou c'est plus costaud le TH32
Dept : Calvados
Non tu risque rien ! C'est fait pour...
Moi j'ai tout fixer avec la M10 que tu achetes chez LM pour pas les citer...
Ton meuble fait 40kg, mais il y a plusieurs chevilles et une cheville prend environ 40kg !!! Tu ne risque rien, a moin que tu ne stock du plomb dans ton placard Wink
Tu te rappel la longueur de tes vis ou pas ?
je trouve de la Molly maxi M8 !!!
Dept : Calvados
M10 correspond a diametre 10 ?
Dept : Calvados
Dept : Calvados
C'est ca que j'ai mis avec la longueur de 5,6 cm de memoire...
Et quand tu as percer avec ta visseuse tu a perce BA13 et tous le polystyrène ou l'équivalent de ta cheville molly ?
Dept : Calvados
Tout! Toute facon quand tu va expansé ta cheville le polystyrene va un peu s'emieter derriere...
Ta marque c'était molly ou celle de leroy merlin ?
Dept : Calvados
J'ai eut des deux... J'ai commencer avec des molly que j'avais et j'ai finis avec les leroy merlin. Pour etre honnete j'ai meme rachete des cheville LM en gros conditionnement car je les trouves mieux que les molly...
Bon je vais me lancer mais j'espere ne pas retrouver mon meuble par terre avec le placo arracher
Petite question :
Le TH32 collé au MAP (placomur) et plus "costaud" que le placostil ???
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 00h17
