Cablage Visiophone, relais et moteur portail coulissant Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.565 fois
Env. 10 message Loire
J'essaie de faire fonctionner mon portail coulissant  (Nice robus 400)avec mon visiophone. Le vendeur m'a dit de prendre un relai 12V avec les contacts NO NC.
J'ai beau retourné les fils dans tous les sens, je n'y arrive pas.  Je suis certain que c'est un truc tout bete mais je seche. Voici mon plan de cablage actuel. J'ai branché les relai no et com du visio sur le PP du moteur.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ?
J'ai trouvé ce schéma sur le web  avec le meme relai. J'ai pas essayé ce montage. Si ca peut aider.
Merci de votre aide.
Dept : Loire
J'ai réussi en réfléchissant et en procédant par élémination. Voila la démarche si jamais, vous bataillez comme moi faute de doc clairs sur le sujet.
1 - Tester quels sont les fils nécessaires pour ouvrir le portail sur la carte mere. Brancher deux fils sur PP et faites les toucher une fois. Le portail s'est ouvert. A les retouchant, il se ferme. Avec Open, cela n'ouvre que le portail et ne le ferme pas.
J'en deduis qu'il faut brancher deux fils sur PP du moteur du portail.
2 - J'ai raccordé ces deux fils aux sortie NO et com du relai. On doit pas pouvoir se tromper la dessus.
3 - J'ai débrancher le visiophone et j'ai mis un bouton poussoir pour simuler l'ouverture. J'ai raccordé les deux fils un a GND et l'autre à push. Le moteur se déclenche. Les fils sur le no , com sont donc bons ainsi que le push.
4- J'ai raccordé ensuite le 12 V du visio au relai, le gnd au gnd et le push au push. On ne raccorde pas les no, nc, com. (D'après les dessins, c'est pour commander une gache)
Et voila c'est normalement bon. le portail s'ouvre de l'intérieur et du visiophone. Le portail fonctionne toujours avec les télécommandes. Je peux enfin passer mes fils et je suis maintenant certain de ne rien oublier, du moins j'espere.
C'était tout bête comme je le pensais, mais tellement idiot que je trouvais pas l'info. En plus, la crainte d'endommager le moteur ou le visio refreine l'ardeur de tout bricoleur.
NB: je saisi toujours pas a quoi servent les control - et control +.
Dept : Loire
Photolover Env. 400 message Herault
Voilà qui correspond à ma recherche! merci d'avoir partager ces explications!
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h48
