Comment poser du ragreage extérieur pour terrasse svp?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 440 fois
Env. 50 message Tarn
J'attaque ma terrasse et j'aurais besoin de vos conseils afin de partir sur de bonnes bases.
Cette terasse fera environ 30m2
La non régularité du sol nécessite de faire un ragreage fibré. J'aurais environ 8mm d'épaisseur de moyenne à faire. 5 mm au minimum et quelques rares endroits jusqu'à 25mm.
Une fois fait, j'aurais 1cm/mètre de pente et je compte carreler avec du 30x60 rectifié.
J'ai mis des fixations au sol qui me permettent d'installer des "rails" qui me serviront de guide pour poser le ragreage.
Ma terasse est donc divisée en quatre partie -égales, délimitées par les rails.
J'ai du un peu raboter la dalle avec une machine car sinon je n'avais pas de pente ou presque, j'en ai profité pour rainurer un peu partout pour que la ragreage accroche bien.
Je compte utiliser le ragreage PRB Planifibre.
Si j'ai bien compris c'est produit qui peut être dosé - en eau pour qu'il soit possible de le mettre en pente et pas qu'il s'auto-nivelle?
Est ce une bonne marque? J'ai choisi celui ci car je peux avoir de bons tarifs dessus mais si vous avez un autre produit pro à me conseiller je veux bien, je pourrais voir si je peux en avoir à bon prix aussi.
Si je prends ce produit , je prendrais le produit d'accrochage PRB Accrosol plus , qui va avec.
Donc tout ça pour dire que je n'ai jamais fait ça et que j'aimerais bien avoir des conseils pour réussir mon ragreage, qu'il soit durable dans le temps.
Dites moi si je me trompe.
Je dois dans l'ordre:
- passer un coup de karcher
- un coup d'aspirateur
- fixer mes rails et les passer un coup à l'huile de coffrage ?
- passer le produit d'accrochage au rouleau ? balai?
- Préparer le ragreage à la bétonnière (c'est possible ou il faut le faire sac par sac individuellement dans un seau?
- Le couler et le former à la règle alu (il y a une technique particulière ?)
Et ensuite il faut le talocher avec une taloche en plastique? On taloche juste après le coulage ou on attends un peu?
J'ai aussi lu que certains passaient un rouleau à pointe en finition?
Bref si vous pouviez m'indiquer les étapes à suivre afin d'avoir une réalisation correcte de ragreage exterieur, ça serait super car je lis diverses choses et je voudrais pas faire n'importe quoi car c'est pas donné les sacs
Merci par avance.
[/url]
Dept : Tarn
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir, merci bien pour le message privé avec la video youtube, mais elle ne repond pas a toutes mes interrogations.
Personne ne saurait me renseigner svp?
Dept : Tarn
Cest moi ou il y a des courants d'air ici? Biggrin
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 10h42
Devis entretien jardinArtisan
