Quantitée béton pour sceller mes piquets de cloture de 1m75
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.141 fois
Env. 10 message Dordogne
suite à la construction de ma maison je souhaite réaliser ma clôture moi-même mais je bute sur la quantité de béton qu'il me faudrait pour sceller mes piquets qui font 1.75 m de haut avec du grillage simple torsion de 1.50 m en tout avec les jambes de force j'ai environ 120 piquets à sceller.
Je réalise les trous avec une tarière munie d'un foret de 300 mm et je pensais faire des trous de 25 cm de profondeur donc si une âme charitable pouvait me dire combien il me faudrait de sac de ciment ainsi que de sable de gravier tout venant encore merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
Dept : Dordogne
Il faut calculer le volume d'un trou puis le multiplier par le nombre de trou. Vous obtiendrez le volume total de beton. Sachant que pour 1m3 de beton, il vous faut 350 kg de ciment, 680 kg de sablé et 1100 kg de graviers.
Env. 20 message Roubaix (62)
Si j'ai compris les trous sont de 1.75 m de haut et 25 cm de profondeur ... largeur et le nombre de trous s'il vous plait?
De : Roubaix (62)
Visiblement, vous avez oublié vos cours de géométrie en CM2 ou êtes vraiment paresseux pour ce calcul!
volume du trou (d:0,30 x P:0,25) : 0,0177m3 soit un total de 0,0177 x 120 trous = 2,124 m3 de béton
> ciment : 743 kg (30 sac de 25 kg)
> sable : 1,450 T
> gravier : 2,350 T
Je vous laisse calculer le volume d'eau...
Perso, je préfèrerai faire des trous de moindre diamètre mais plus profond.
Dept : Moselle
Merci pour les réponses
si 25 cm de profondeur ce n est pas assez quelle profondeur me préconiser vous sachant que c'est mon constructeur qui m'a dit que 25 c'était suffisant pour une clôture merci
Dept : Dordogne
Le mieux est de se conformer à la notice de pose des poteaux.
Dept : Bas Rhin
mikadoo a écrit:Visiblement, vous avez oublié vos cours de géométrie en CM2 ou êtes vraiment paresseux pour ce calcul!
> sable : 1,450 T
> gravier : 2,350 T
volume du trou (d:0,30 x P:0,25) : 0,0177 m3 moi je trouve 0,075 m3
Dept : Dordogne
ceresian a écrit:...
parce qu'il a donné le bon résultat avec une mauvaise esssplication Wink
http://www.calculateur.com/v[...]lindre.html
Ah ok merci
Dept : Dordogne
Un super site pour tout calculer : http://www.toutcalculer.com/[...]ylindre.php Smile
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
