Dalle hourdis sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 463 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saint Martin Boulogne (62)
Suite à la réalisation d'un mur de soutènement en stépoc (environ 2.5 de haut...).
Nous avons fait divers jambes de renforts...
De plus, afin d'apporter :
- une solidité supplémentaire à ce mur (sur la partie la plus haute)
- ainsi qu'une utilité à ce mur couteux
Nous voulons faire un toit terrasse. Qui à terme nous permettrait d'avoir une terrasse de 35 m² ainsi que deux garages en dessous.
Nous souhaiterions faire ce toit terrasse en hourdis avec béton hydrofugé.
Toutefois, je crains que de l'eau passe à travers la dalle pour terminer sa course dans le garage. Ceci risque d'apporter de l'humidité et ce d'autant plus si nous posons un hourdis polystirène.
Auriez-vous un avis sur ce point ?
(En effet, nous ne souhaitons pas avoir de toiture en revêtement bitumeux, ni en ossature bois afin de renforcer la solidité du mur...)
Par avance merci pour vos avis.
De : Saint Martin Boulogne (62)
Sauf en cas de désordres, les eaux pluviales ne devraient pas s'infiltrer dans la dalle, il faudrait néanmoins prévoir un voile d'étanchéité avec une pente et un réseau d'évacuation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Le béton n'est pas du tout étanche
Il faudra impérativement un revêtement d'étanchéité (comme sur tous les toits terrasses)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
zac62bd a écrit:De plus, afin d'apporter :
Bonjour, pourquoi avez-vous des doutes sur la solidité du mur ? S'il est déjà fragile, le charger avec une dalle ne va pas forcément arranger les choses.
Dept : Bas Rhin
Surtout que c'est interdit de faire un mur de soutènement aussi haut en BAB
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Je rejoint GILL... mais sachez que des charges verticales ne peuvent que stabilisé un mur de soutènement !
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Oui
mais vu que le mur n'est pas conforme (BAB) qu'en est-il des fondations dessous ??
De : Bordeaux (33)
Citation: Merci pour vos avis.
Je suis de nature anxieuse. L'idée de la terrasse étant de créer un ensemble (à mon sens plus solide).
Quant au mur et fondations :
- le béton est dosé à 400kgs
- les semelles ont été doublées (semelles renforcées) et triplées sur la partie où les poussées sont les plus fortes (chutes de semelles)
- les fondations font entre 1,4 et 1,6. Base 2/3 1/3 = 2/3 coté terres. Puis de 35 à 40cms de profondeur
- les ferrailles : nous avons commencé avec du 12 sur la devanture et avons finalement mis du 14 (2 horizontales sur chaque tas puis une verticale tous les 25 cm).
- nous avons fait des jambes en dedans (coté terre) = tous les 2,5mètres environ et en dehors en créant divers décrochés sur le mur.
Je comprends que vous me fassiez la remarque sur les normes. Cela dit, quand nous sommes dans la merde, il faut par tous moyens trouver une solutions. Et ce notamment quand le portefeuille commence à s'épuiser... (coûts des extérieurs mal anticipés). Toutefois nous avons tenté de ne pas négliger les sécurités (fondations, épaisseurs des ferrailles, jambes...).
Auriez-vous une référence de revêtement que je pourrai inclure en dessous de ma dalle (pour assurer l'étenchéïté ? + un ordre de prix ?
De plus, peut-être y a t-il nécessité d'inclure des plaques ou matériaux drainants horizontalement ? Si oui, peut-être si cela existe des références produits ?
Merci encore pour vos avis.
Nota : j'ai une petite question qui me tracasse également concernant le remblai de ce mur. Pourriez-vous si ce n'est pas trop abuser m'apporter vos avis.
Désolé pour cette réponse tardive. Nouveau lotissement oblige, nous avons quelques tracas sur l'accès internet...
Vous souhaitant une bonne réception
- le béton est dosé à 400kgs ->> pour s'opposer à la poussée il faut de la masse...350 ou 400 kg/m3 ca ne change pas grand chose
- les semelles ont été doublées (semelles renforcées) et triplées sur la partie où les poussées sont les plus fortes (chutes de semelles) >>> là j'ai un peu de mal à comprendre !
- les fondations font entre 1,4 et 1,6. Base 2/3 1/3 = 2/3 coté terres. Puis de 35 à 40cms de profondeur >>> faite un dessin et prenez le en photo c'est plus simple à comprendre
- les ferrailles : nous avons commencé avec du 12 sur la devanture et avons finalement mis du 14 (2 horizontales sur chaque tas puis une verticale tous les 25 cm). >>> vous avez mit ou les acier car si pas de plancher en haut les aciers doivent être du côté terres, et si un plancher qui fait un appui en butée, il faut mettre les aciers coté opposé aux terres sauf aux appuis... mais du 4HA14/ml c'est pas énorme
- nous avons fait des jambes en dedans (coté terre) = tous les 2,5mètres environ et en dehors en créant divers décrochés sur le mur.>>> un dessin!!!
Je comprends que vous me fassiez la remarque sur les normes. Cela dit, quand nous sommes dans la merde, il faut par tous moyens trouver une solutions. Et ce notamment quand le portefeuille commence à s'épuiser... (coûts des extérieurs mal anticipés). Toutefois nous avons tenté de ne pas négliger les sécurités (fondations, épaisseurs des ferrailles, jambes...).  >>> vous ne risquez pas une fissure mais un mur qui s'écroule !!! est que même quand financièrement c'est limite, on doit prendre le risque de prendre le mur sur la tête ????
Auriez-vous une référence de revêtement que je pourrai inclure en dessous de ma dalle (pour assurer l'étenchéïté ? + un ordre de prix ? >>> un revêtement d'étanchéité sous la dalle haute ???? ca n'existe pas .. sinon pour la dalle basse c'est de l'ordre de 150 €/m² ce genre de matériaux
De plus, peut-être y a t-il nécessité d'inclure des plaques ou matériaux drainants horizontalement ? Si oui, peut-être si cela existe des références produits ? >>> contre le mur, il est conseillé de faire un drainage (les matériaux drainant sont juste avec un spectre gros type 20-200 et utiliser un drain de bâtiment et pas agricole !!!
Nota : j'ai une petite question qui me tracasse également concernant le remblai de ce mur. Pourriez-vous si ce n'est pas trop abuser m'apporter vos avis.>>> le remblai avec des matériaux compacté, c'est le type de matériaux qui détermine la poussée sur le mur ...
De : France (98)
Bien reçu vos messages.
Je prépare croquis et photos pour une meilleure compréhension.
Bonne réception
Bonne réception
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h17
