Déchiffrage étude de sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 450 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour, je recherche une personne capable de me déchiffrer l'étude de sol.
Merci d'avance pour votre aide, je joint la photo .
Dept : Haute Marne
Pour info, je souhaite construire en sous sol avec des fondations a 2,5 mètres de profondeur
Dept : Haute Marne
Le déchiffrage, c'est le géotechnicien, auteur du rapport, qui le fait et le précise dans l'étude de sol.
Si tu veux des compléments d'infos, donne nous l'intégralité du rapport ou questionne le géotechnicien, ça fait partie de sa mission.
Dept : Eure
Très bien merci, normalement je reçois la semaine prochaine la version complète de l'étude, je posterai ça dès réception, en attendant je recherché des indices pour m'aiguiller, entre ces courbes et ces chiffres qui ne me parle pas particulièrement.
Dept : Haute Marne
Me voilà de retour avec le résultat complet dont je vais essayer de vous faire partager. Ci apres, le sondage réalisé sur mon terrain:
Dept : Haute Marne
Et voilà ce que conclu en partie le rapport:
Que signifie ce q els= 0,15 Mpa?
Ma construction sera sur sous sol et Mon constructeur prévoit des fondations ancrée de 50 cm et ceci à environ 2,5 metre de profondeur. Je me doute que je ne vous donne pas toute les cartes en main avec ces maigres indices, mais j'aurai souhaité un avis, meme partiel.
Dept : Haute Marne
Help please
Dept : Haute Marne
Personne pour m'aider svp?
Dept : Haute Marne
Traduction : avec des fondations au niveau du sous-sol, tu vas déjà respecter une des recommandations de profondeur :
- base des fondations à -1,50 mini du terrain fini
Pour la deuxième, ça reste à vérifier.
q els = 0,15 MPa = résistance du sol : 0,15 MégaPascal soit environ 1,5 bars sous sollicitation ELS (Etat Limite de Service) c'est à dire avec descente de charge non majorée (VS ELU = Etat Limite Ultime : majoré).
Je suppose que pour toi, c'est de l'Hébreu : ces données sont destinées à l'ingénieur qui devrait vérifier ta descente de charge et quantifier tout ça puis dimensionner les fondations. Mais une grande partie des petits constructeur fait ça au doigt mouillé !
1,5 bar, ce n'est pas terrible mais souvent suffisant pour une construction individuelle.
Dept : Eure
Merci beaucoup pour cet éclaircissement tournesol.
Dept : Haute Marne
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Par contre, il est important de voir les disposition qui concernent le drainage, car les précos qu'ils donnent laissent à penser que vous êtes en présence d'argiles sensibles au phénomène de retrait/gonflement.
Voir également les dispositions vis à vis du sou-sol en fonction de sa destination.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour.
Oui effectivement vous avez raison, le sol est argileux, et il est apparement sensible au retrait gonflement, bien que ce terrain se situe dans une zone "aléa faible" vis à vis de ce risque...
En parlant du drainage et en lisant le forum je m'aperçois qu'il n'y a pas d'avis tranchant sur la question, certain soutienne qu'un drainage en sol argileux et nécessaire, d'autre non...
Dept : Haute Marne
Ce n'est pas tout à fait ça : il ne s'agit pas de nécessité éventuelle mais du fait que, dans certaines argiles, un drainage près des fondations peut être pire que de ne pas en faire ou faire un drain plus éloigné (déstabilisation éventuelle des fondations par modifications de l'état hydrique du sol supportant la construction).
Et c'est au Géotechnicien à se prononcer.
Dept : Eure
+1!
Après en tant que géotechnicien, dans les contextes d'argile en général, j'exclue le drainage, même éloigné à 2m, pourquoi?
1- Les drains décalés, c'est souvent impossible à faire sur tout le pourtour d'une maison, et c'est un nid à racines qui va faire beaucoup plus varier l'état hydrique du sol que de l'argile laissée en place
2- Les argiles sont des matériaux à perméabilité très faible, de l'ordre de 10^-9 m/s, je vous laisse calculer le temps qu'il faut pour qu'une goutte d'eau qui vienne de la semelle au drain W00t
Pour info, ils ont fait des essais en labo pour l'argilosité du sol?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je n'ai pas vu trace de ce type d'essais.
Merci pour ton avis de geotechnicien qui m'est précieux
Dept : Haute Marne
En cache depuis hier à 03h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
