Déplacement prise pour hotte Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 667 fois
Env. 40 message Yvelines
Bonjour amis Bricoleurs,
alors que j'étais prêt à mettre le dernier élément de la cuisine : la hotte, je me suis rendu compte que les fils sortaient du mur pile au niveau du bloc moteur de la hotte ....
Le mur est en béton, les fils ne dépassent que de 10/15 cm.
Je pensais mettre une boite d'encastrement au dessus de l'arrivée des câbles, mettre des wagos puis une saillie de 20×20 mm² vers le haut pour arriver à une hauteur de ~2,2 m, mettre un tube pvc de diamètre 16 mm et poser une prise en applique. Votre avis ? La boite d'encastrement doit-elle être carrée pour respecter la NF C 25-100 ? Quelle est la profondeur mini ?
Une petite photo pour vous aider à vous rendre compte.
D'avance merci
Sujet résolu !
Pourquoi pas une simple moulure toute fine entre la boite de dérivation et la prise en saillie ?
Aucun obligation de mettre une boite carrée
Aucune profondeur d'encastrement mini requise
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Une moulure empêcherait de plaquer la hotte contre le mur.
Je n'ai pas trouvé de boite d'encastrement à faible épaisseur, ça existe ?
Cela existe en profondeur 30
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse Carminas.
Malheureusement après avoir meulé et commencé à buriner (voir photos), je me suis rendu compte qu'il y avait une boite d'encastrement qui avait été rempli de plâtre et que je n'avais donc pas vu.
Solution que j'envisage :
1/ je continue comme si de rien n'était (en arrêtant de meuler car l'autre gaine est très proche de la saillie)
2/ je perce à la bonne hauteur au niveau de la gaine déjà existante et je tire ma prise à partir de là (ça me parait périlleux)
3/ je fais une saillie un peu plus à gauche et je fais comme avant ?
Au vue de ce que j'ai lu, il n'y a que la solution 2 qui est compatible avec la NF C 15-100.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
(image pivotée)
Effectivement vous ne pouvez pas vous repiquer sur une gaine, à moins de mettre une petite boite de dérivation de profondeur encastrée à la l'endroit de cette jonction
Carminas
Dept : Cantal
Et si je mets directement la prise en applique à ce niveau là, besoin d'une boite ?
Sinon quelle autre solution je peux envisager ?
Non pas besoin de boite.
Vous pouvez faire la dérivation dans le boiter de la prise (attention la place est réduite)
Carminas
Dept : Cantal
Qu'appelez-vous faire la dérivation dans le boitier de la prise ?
Si je perce le mur au niveau de la gaine en partie supérieure et que je me débrouille pour faire sortir par ce trou les fils de la hotte, je peux mettre une prise en applique sans faire de dérivation ?
Si les fils qui sont dans les gaines ne servent que pour la hotte, oui pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h10
