Escalier : eclaircir sous-couche V33 préparation parquet mat Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 475 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'ai acheté le produit V33 suivant: Préparation Parquets - Sous-couche & Teinte - Couleur Wengé
Le but est de donner une teinte à mon escalier avant de le vitrifier.
Avant de l'appliquer sur tout mon escalier, j'ai fais un essai sur ma rampe et je trouve la teinte beaucoup trop foncée. Elle est presque noire (ça fait bois carbonisé)...
Est-il possible d'éclaircir la teinte avec du white spirit? Avec un doseur je peux trouver le bon dosage teinte/white spirit, afin d'appliquer la nuance qui m'intéresse?
L'escalier est de la marque Plasse et l'essence est TAUARI (bois exotique clair).
J'ai passé pas mal de temps à poncer ma rampe pour la rattraper et heureusement pas tout l'escalier! J'aimerai m'éviter d'ailleurs ce souci.
Merci pour vos retours.
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ben le Wengé c'est treeeees foncé comme bois... logique qu'il soit noir
change plutôt de teinte tu te lance dans un truc merdique
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Alors j'ai contacté V33 et leur réponse est la suivante:
"Vous pouvez tout à fait diluer la teinte légèrement avec du white spirit, à hauteur de 10% maximum. Veillez à ne pas l'appliquer en trop forte épaisseur, sous risque d'obtenir un résultat d'autant plus foncé, ou un séchage assez ralenti".
J'ai testé hier sur un bout de ma rampe en appliquant légèrement au pinceau (quitte à poncer à nouveau si cela ne convenait pas...) puis en essuyant avec un chiffon de coton et c'est nickel! En appliquant légèrement on a toujours la possibilité d'aller vers une teinte plus foncée si c'est toujours trop clair.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
