Fondation sur terrain en pente + coffrage exterieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.571 fois
Env. 10 message Hautmougey (88)
Salut à toutes & à tous,
J'ai commencé mon garage, j'ai creusé les fondations sur mon terrain en pente, environ 1m pour 15m.
Je pensais pouvoir couler en une passe mes fondations, et me servir d'un coffrage externe pour recuperer le niveau sur lequel je viendrais poser ma dalle. D'apres differents avis, j'ai un gros doute sur la faisabilité....
Comment ferailler???
Je m'en remets à vous pour d'avantage d'avis!
Nota : les planches de coffrages sont sensées etre maintenues par des tiges filetées avec des rondelles larges, pour maintenir l'ecartement du coffrage.
Coffrage sous atelier - dessus
Coffrage sous atelier - angle
Coffrage sous atelier - ensemble
De : Hautmougey (88)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Vous ne vous rendez pas compte de la poussée du béton, faudra plus que des tiges filtees, surtout des les angles, minimum des madriers tous les 3 m repris avec des serres joint de macon en tête plus des équerres par rapport au sol naturel
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ou a minima, un coffrage "perdu" : béton d'un coté, terre tassée de l'autre...
De : Grasse (6)
Il est prévu d'ajouter, aux tiges filetées, des jambes de forces, tout les 60-80cm
J'ai conscience de la poussée du beton, c'est pour ça que mes tiges filetées sont espacées d'environ 60cm.
Concernant le feraillage, comment procéder?
Env. 90 message Seine Maritime
Ca va te couter cher en tige filetée... j'ai réellement un doute sur la bonne tenue de ton coffrage, je pense sincèrement que tu devrais abandonner cette solution de tige filetée ce qui te coutera plus cher en bois (mais ce bois peut etre réutilisé pour autre chose, et crois moi, sur un chantier c'est toujours utile!), mais tu te feras moins chier pour disposer le féraillage puisque tu n'auras plus les tiges filetées à contourner.
Pour le ferraillage justement, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais vu les portées et les hauteurs, c'est comme couler des longrines donc il ne faut pas disposer des fers à béton de n'importe quel diametre, n'importe ou et n'importe comment.
J'ai trouvé ce petit doc sur le net qui te donnera peut etre des idées...
http://www.coinduprojeteur.com/beton/calcul%20du%20ferraillage%20d'une%20poutre.pdf
je n'ai pas trop cherché mais je pense qu'il existe des applications pour ce genre d'exercice...
Perso je n'aurai pas géré la chose ainsi, j'aurai plutot coulé une semelle féraillée (20 ou 30cm de hauteur sur 60 cm de largeur) à niveau et érigé quelques rangs de parpaings avec armatures partout ou il faut, j'admire ton courage digne des maçons qui faisaient les coffrages des blockhaus... mais si tu te fais chier comme çà sur toute ton autoconstruction, tu va y perdre beaucoup d'énergie et risquer de ne pas arriver au bout, j'entame ma troisième autoconstruction... crois moi...
J.
Dept : Seine Maritime
[/url]Salut à toutes et tous,
Je vous présente mes avancées sur mon garage
Ferraillage treillis, avec P'pa!
[url=https://files.forumconstruire.com/img-2191-jpg-stor-5954103bb3eea889581.jpg]
Tiges filetée M6 tous les 60cm alternés sur les hauteur de planche.
Ca l'fait hein?
Beton coulé.
decoffrage, et recyclage des planche pour l'echafaudage!!! Tu as raison lepirate!
Les enfants adorent!
Ca a tenu cet hiver au gel à presque -20°C.
J'ai commencé a monter les murs, je vous raconte ca plus prochainement.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
