J’ai une aération bizarre dans la cuisine, puis-je la boucher ? Photo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.403 fois
Env. 100 message Rhone
Dans mon appartement de 75m² j'ai une cuisine d'environ 13 m² :
- l'appartement est chauffé par une seule chaudière à GAZ (trou dans le mur avec le tuyau depuis la chaudière qui évacue les gaz brûlés)
- la cuisine est chauffée par un radiateur électrique
- la cuisson se fait actuellement au gaz mais je vais changer pour passer  l'induction (tout électrique)
Dans la cuisine j'ai 3 aérations au total :
- un "trou" sous une fenêtre, un meuble sera devant. Le cuisiniste a dit ok car on n'utiliserait plus de gaz
- un "demi trou" au plafond/faux plafond juste au dessus de la hotte
- un énorme trou bien moche dans la crédence juste en dessous de la hotte
Voici la photo des 2 derniers trous :
Le gros trou fait environ 20cm par 20cm...
Notez que la photo est bien à sur à tourner ET que la hotte a été ici enlevée.
J'en viens à ma question : puis-je bouger sans risque ce trou d'évacuation ? honnêtement il est horrible, je n'ose même pas enlever la plaque plastique devant pour voir ce qu'il y a derrière. On sent un tout petit peu d'air qui sort mais vraiment à peine.  :lol:
Etant donné que je passe tout a l'électrique je devrais pouvoir le boucher non ?
Si oui comment je pourrais le boucher pour pouvoir reposer du carrelage par dessus ? Je vais en effet refaire toute ma crédence carrelage  :bien:
Merci par avance !  :bien:
Bpnjour, êtes vous en copropriété ?
Il semble que vous ayez une chaudière récente et à ventouse donc étanche, mais il faudrait s'en assurer.
Mais si vous supprimez tout, vous aurez une cuisine sans la moindre aération, et elle risque vite de devenir insalubre.
Il faudrait demander auprès du syndic si la bouche haute est une ventilation naturelle ou s'il y a une VMC collective ce qui serait étonnant.
Les ventilations naturelles on ne doit rien y brancher car ça pourrait refouler chez les autres.
Essayez de voir si vous ne pourriez pas installer une hotte aspirante à extraction, en créant une sortie dans le mur par exemple. Les VMC à recyclage, ça ne sert pas à grand chose car ça laisse toute la vapeur dedans.
LARZAC a écrit:Bpnjour,    êtes vous en copropriété ?
Tout d'abord merci pour votre réponse :
- je suis bien dans un copro
- ma chaudière est vraiment ancienne, du genre 10 ans
- la bouche haute je pense qu'elle est naturelle
- je doute qu'on ait une VMC commune mais j'ai posé la question au cas ou....
Par contre pas sur que vous ayez compris ma question. Je souhaite simplement savoir si je peux boucher ce "trou" carré. Ma hotte sera comme avant une hotte aspirante a recyclage sans extraction, je ne veux pas faire de trou dans le mur.
A vrai dire cette aération était déjà bouchée avec l'ancienne cuisine, il y avait une plaque de métal crédence (anti éclaboussure des plaques de cuisson gaz, vous voyez le genre) et apparemment ca n'a pas posé de problème...
Bonjour, Si la chaudière gaz n'est pas à ventouse, il faut absolument laisser cette aération basse afin que la chaudière ait de l'air pour la combustion.
Vous pouvez tout à fait trouver une autre grille plus élégante pour remplacer celle qu'il y a.
Mais n'en réduisez pas les dimensions, et il faut qu'elle soit dégagée.
Vous devez bien faire entretenir la chaudière chaque année c'est obligatoire, normalement le technicien est tenu de vérifier si tout est conforme, sinon il refuse de faire l'entretien pour ne pas engager sa responsabilité. Profitez-en pour lui demander s'il s'agit d'une chaudière à ventouse (donc étanche) ou si c'est une chaudière atmosphérique donc qui a besoin d'air.
Si vous ne mettez qu'une hotte à extraction qui "mouline" toujours le même air, vous aurez intérêt à aérer largement lorsque vous cuisinez sous peine de faire monter beaucoup le taux d'hygrométrie, ce qui dégrade le logement.
C'est bizarre d'avoir un radiateur électrique lorsqu'on a un chauffage au gaz, et ça ne va pas dans le sens des économies, mais bon...
En plus, si vous avez des fenêtres neuves étanches, c'est encore pire et encore plus dangereux.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
C'est une aération basse, obligatoire en cas de rpésence de gaz (y compris cuisson)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonjour, si la chaudière n'est pas étanche (non à ventouse), on ne peut pas mettre de hotte à extraction, on est obligé de rester sur du recyclage.
Reste la solution d'ouvrir un peu la fenêtre lorsqu'on cuisine.
Grosse confusion je pense.
Ma chaudière n'est pas dans la cuisine mais dans un couloir.
Dans la cuisine je n'ai rien au gaz : plaque de cuisson induction, radiateur électrique, hotte filtre à charbon.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
demandez aux voisins du dessus ou dessous ce qu'ils ont !!
simplement au gardien..
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
