Construction RT2012, qui doit installer le détecteur de fumée?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 300 message Loiret
Nous sommes n'avons toujours pas déposé le permis de construire, et on souhaiterais savoir qui doit installer les détecteurs de fumés dans la maison neuve.
Merci d'avance,
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
cody45 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Rien n'est imposé.
Par contre c'est enfantin à poser (mais il faut respecter la notice), pas la peine de payer 200 ou 500€ pour les faire poser par un pro.
Salut Pegasus31,
Ok c'est à la charge du propiétaire.
Par contre, d'après ce que je lis sur les détecteurs de fumée; c'est qu'il faut acheté un produit NF absolument.
Dept : Loiret
Oui il vaut mieux.
J'en ai 5 chez moi, interconnectés : si celui du garage sonne, tous ceux de la maison (dont celui dans ma chambre) se mettent à sonner.
Car un détecteur que l'on n'entend pas sonner est parfaitement inutile...
Pegasus31 a écrit:Oui il vaut mieux.
tu l'as déjà détaillé, j'avais recherché mais pas retrouvé Blush
merciiii
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Merci d'avance,
j'espere que pour toi tu te fais pas de soucis pour des detecteurs de fumée car ta pas finie
perso mon constructeur men a mis un d'office dans le degagement, j'en et rajouter 4
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 600 message Nievre
Tous les Daaf vendus aujourd'hui en France sont NF (c'est obligatoire) Par contre, leurs prix varie du simple au quintuple, voire +.
Le magasine Que Choisir a fait un article très intéressant à ce sujet, il ressort que le détecteur qui arrive en tête des test est vendu 15,00 euro env.
S'agissant de technologie optique, il est déconseillé de les placer dans les endroits poussiéreux ou humides. Nul besoin d'en avoir 50, 1 par niveau est suffisant. D'ailleurs, en cas de déclenchement, même s'il est placé dans une autre pièce, les "bips" stridents fichent quand même bien la trouille.
Dept : Nievre
Par contre, aucun lien entre ces 3 trucs : le PC, la RT, et les DAAF
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Stef1000 a écrit:Bonjour,
c'est quand même bien d'en avoir un dans le garage par exemple
Le but d'un DAAF, c'est de vous reveiller la nuit quand vous dormez
si vous en placez un à l'autre bout de la maison où vous l'entendrez jamais : il sert à rien
De : Bordeaux (33)
Stef1000 a écrit:Nul besoin d'en avoir 50, 1 par niveau est suffisant. D'ailleurs, en cas de déclenchement, même s'il est placé dans une autre pièce, les "bips" stridents fichent quand même bien la trouille.
Quand on installe des DAAF, il faut se poser la question de savoir si la nuit, en plein sommeil profond, toutes portes fermées, on sera réveillé par le DAAF situé à l'autre bout de la maison.
A voir autour de moi, je suis persuadé sans mon tromper, dans la majorité des cas les gens n'entendront pas si un incendie se déclenche à l'opposé. Donc l'installation est inefficace.
je n'ai pas un château, mais par exemple si le DAAF situé dans le garage (tableau électrique), le cellier (chaudière) sonne la nuit, je n'entendrais strictement rien. C'est pour cela que je les ai achetés interconnectés.
Il me semble qu'il existe des DaaF interconnectés....
Dept : Loiret
cody45 a écrit:Il me semble qu'il existe des DaaF interconnectés....
Ben c'est ce que j'ai écrit 2 fois juste au dessus...
Désolé je ne m y connais pas en DAAF...c'est quoi comme cable pour les interconnectés...pour savoir si je fais tirés des cables pour ca lors de la construction.
Quel produit utilises tu?
Dept : Loiret
Non, c'est des liaisons sans fil
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h43
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
