Plafonds , Murs , Etancheité , par où commencer ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 406 fois
Bloggeur Env. 20 message Sampigny (55)
Bonjour à tous , je poste ce sujet pour que vous m'aidiez , pour certains ça va surement paraître une évidence mais ce post en aidera d'autres que moi je pense ...
Voilà je m'explique ( enfin je vais essayé ) :
 Faisant construire hors d'eau hors d'air par un constructeur , je vais me lancé dans la construction de tout mes intérieurs ( ossature métallique , BA13 , etc etc )...
je suis en RT 2012 .
J'aimerais savoir dans quel ordre réalisé les étapes suivantes car c'est pas trés clair dans ma tête .
1/ ce qui est sur c'est que je commence par aggrafé la membrane Isover sous mes fermettes en laissant bien débordé sur les murs pour jointé avec la future membrane au mur .
2/ Je latte sous la membrane d'étanchéité pour permettre de fixé les futures suspentes et les fourreaux .
3/ je "maroufle" la membrane d'etanchéité sur la maçonnerie partout sur les murs en laissant bien les débords et en prenant bien soin de lié chaque bande entres elles .
C'est ensuite que c'est pas clair pour moi :
Dois je faire mon ossature métallique en périphérie de la maison avant de posé le BA13 au plafond ? ( et dans ce cas comment fixé mes rails au plafond sans ba13 ? )
Dans le cas ou je met le BA13 de suite au plafond pour pouvoir faire mes cloisons partout dans la maison et mon ossature métallique en périphérie , comment passé mon électricité , gaines VMC etc sachant que je ne pourrais pas accédé à cette réservation entre le BA13 et cette membrane au plafond par les combles puisque ça doit être étanche .
Bref ça va paraître trés C** pour beaucoup mais je n'ai aucune expérience , je part de 0 et je suis archi motivé , ne me manque plus que votre expérience de professionnel en la matière  en esperant m'être fait comprendre au mieux .
NB : Pour ceux qui veulent suivre notre récit n'hésitez surtout pas !!!
De : Sampigny (55)
Bloggeur Env. 40 message Orne
Alors pour ma part, mais ce n'est peut etre pas la meilleure technique, j'ai commencé par le plafond. Cependant je n'ai pas agraffé la membrane ,j'ai utilisé les suspentes integra. Comme ça , tu y insère la membrane, puis tu clipse tes fourreaux. J'ai passé toute mes electricité et j'ai plaqué ( voir mon blog si tu veux voir des photo pour comprendre un peu mieux ). Avec ce systeme, pas de fuite puisque je n'ai aucuns trous dans la membrane. Pour a partie elec, j'y accede depuis la lumiere, en enlevant le luminaire , j'ai acces à toute la boite pour la piece concernée. Donc voilà moi j'ai d'abord fait tout le plafond, puis la peripherie puis le cloisonnement. Bon courage
Dept : Orne
D'accord ok , merci pour ton retour d'expérience , je vais regardé à ces fameuses suspentes intégra donc ... Tu as mis la membrane qu'après avoir fait ton BA13 au plafond alors ?
De : Sampigny (55)
Non d'abord suspentes, puis membrane puis fourreau puis elec puis ba13
Dept : Orne
D'accord ok je comprend mieux désormais comment fonctionne les suspentes intégra .
De : Sampigny (55)
Env. 90 message Seine Maritime
Je passe mon tour, je conchie les produits Saint Gobain autres que les carreaux...
J.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h26
Devis ponçage & peinture
