Avis sur schéma éléctrique porte de garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 294 fois
Env. 400 message 38
Bonjour à tous
Ça fait longtemps que j'ai pas posté mais je bosse plus trop ces dernières années
Je voudrais juste qlqs avis sur ce schéma que je vais réaliser
PS: je sais c'est pas à la norme, c'est quand même protégé.
De : 38
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
C'est sur, ce n'est pas la norme.
Il y a certains fils qui m'intriguent ?
Qui gère la temporisation ? la porte ? la lampe ? autre chose ?
Qui déclenche le début de la temporisation ? l'interrupteur ? l'ouverture de la porte ? un détecteur ?
Le fil noir entre la prise et la porte, c'est une phase ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message 38
oui c'est pas tout clair   le fil noir c'est une prise qui est branché comme tout appareil éléctrique la c'est le garage, et lorsque le garage est en route une tempo de qlqs minutes se mets en route pour alimenter la première lumière qui du coup alimenterais la seconde même interrupteur éteint
possible ou pas ?
De : 38
Donc le fil noir est un cable 3 conducteurs phase+neutre+ terre.
Dans ce cas le fil de neutre qui passer par le haut entre les 2 lampes est inutile
Si la tempo allume les 2 lampes, cela veut dire que l'interrupteur allumera également les 2 lampes.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez ?
A noter qu'il manque la terre sur votre schéma (prise, porte, lampes)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message 38
Ok pour le neutre j'essayerais.
effectivement les deux lampes s'allumeront mais c'est pas gênant
je sais il manque la terre (pour la prise seulement) je dois la tirer de la maison elle n'est pas encore au garage (est-ce grave pour le moment et pour une si petite install ?)
Sad
je vais essayer ça cet apres midi
De : 38
C'est important pour les lampes aussi
Ce n'est pas une histoire de taille, mais de protection de la vie des personnes.
Si votre lampe a un défaut d'isolement, elle suffit à tuer quelqu'un si pas de terre.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message 38
Bon voila la terre est raccordé
mais pour la lampe il n'y a que deux fils
De : 38
Env. 400 message 38
Hello
merci Carminas pour ton intervention
finalement je n'ai pas opté pour ce schéma un peu "tordu" Tongue
je vais ajouter une lampes a celle du moteur du garage et voir si je peu prolonger la tempo
aussi je vais mettre un second éclairage dans le garage sur un inter indépendant est ce qu'un disjoncteur 10A suffit
De : 38
10A --> 2300W
Sans probleme
Carminas
Dept : Cantal
