Faut-il déposer un permis de construire pour la construction d'un appentis pour vehicules ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 717 fois
Membre utile Env. 200 message Puy De Dome
Nous allons faire construire et donc déposer notre PC dans l’automne. Notre projet ne comprend pas de garage, nous  voudrions faire un appentis sur le coté de la maison pour protéger notre véhicule. Il serait directement adossé à la maison et aurait comme surface au sol de 24m². Il bois et couverture tuile identique à celle de la maison.
Faut-il déposer un PC pour la construction de l'appentis et quels documents faut-il exactement? est-il facile de monter le dossier? Est-il possible de ne pas avoir besoin de ce PC étant donné que j'aurai celui de la maison?
Merci de vos réponses.
Cdt
Champlloux
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Oui , il y a un forum avec les lois a+
Ok pour la réponse mais je n'ai rien trouvé dans les forum. Pouvez-vous m'indiquer quel article traite les lois sur le sujet et sur forumconstruire.com?
Cdt
ChampillouxBlush
Dept : Puy De Dome
Cc
la surface au sol avant de construire , non ??
sauf si tu ne le couvre pas ..ok
CC
La surface avant de construire et de 78 m². L"appentis sera couvert en tuile comme la maison.
Je en comprends pas ta réponse.
Cdt
Champilloux
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Tarn
Bonjour, oui permis de construit obligatoire. Liste des documents dans le formulaire de à remplir à retirer au service de l'urbanisme de votre mairie.
Dept : Tarn
Photographe Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour, il faut se renseigner au niveau de la mairie.
Peut être qu'une "simple" déclaration de travaux peut suffire.
Je dois me renseigner également, je vous tiendrai informer si j'ai un peu plus d'informations.
Dept : Puy De Dome
Merci mais du coup j'ai demandais à Maison et Jardin de l'inclure dans le permis de construire car surface au sol de 33m². Bien évidement il reste à ma charge. Du coup comme le permis est valable 2 ans, j'aurais du temps pour le faire.
Encore merci de votre réponse.
Très cordialement
Champilloux
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h48
Devis entretien jardinArtisan
