L'isolation doit elle allée j'usqu'au plafond ou s'arrête t-elle au placo du plafond?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 711 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour à toutes et tous j'ai un souci dans la mise en place de mon isolation aux murs intérieure de ma maison neuve.
l'électricien me demande de faire toute l'isolation des murs et plafond pour passer ses gaines électrique, la pas de souci sauf que comment faire tenir l'isolation du murs si le rail qui se fixe au plafond n'est pas mi vu qu'il doit se fixer au placo du plafond. car normalement l'on doit mettre le placo du plafond pour pouvoir continuer sur les murs?
merci à vous n'hésitez pas à me contredire si je me trompe.
Membre utile Env. 300 message Moselle
Salut,
J'ai pas tout compris, ça manque une peu de virgules
Mais si j'ai bien compris ta question, l'isolation doit aller jusqu'au plafond, et même au plafond pour être efficace.
Dept : Moselle
Slt oui c'est bien sa ma question. L'isolation doit aller jusqu'au plafond.
Et comment fait ton pour tout fixer au murs (la feraille) si le placo du plafond n'est pas posé ?
Car mon électricien me demande d'isoler les murs pour passer ses gaines. J'espère que tu arriveras à me comprendre.
Pourquoî, l'électricien ne peut pas passer dans les murs? Tu avais prévu ton isolation même si tu ne faisais pas l'élec?
Pour l'isolation il faut fermer chaque pans de murs pour éviter les ponts thermiques. Pour les fixations, vu que t'es plafonds ne sont pas faits , tu montes sur toute la hauteur.
Dept : Moselle
si vous voulez d'abord monter les murs et faire l'isolation 'sur toute la hauteur ' il faut
soit fixer une lisse sous la dalle, soit sur les solives. Si ce n'est pas possible, mettre
un appui à environ 10 cm de l'extrémité des fourrures.
Cdt
Bjr merci pour vos réponses.
Pour le rez-de-chaussée pas de soucis je vais isoler jusqu'au plafond et me fixer sur la dalle.
Par contre à l'étage j'ai un pare vapeur et des tasseau qui vont tenir mes suspentes.
Donc pour les murs de l'étage vu que je ne peu pas me fixé sur le plafond étant donné que le placo n'est pas fait, je mettrai une suspente de mur à environ 10 cm du plafond,comme sa mon isolation tiendra jusqu'aux plafond et enfin je pourrais fermer tout. Quand pensez vous. Merci
< je mettrai une suspente de mur à environ 10 cm du ......>
Oui bien sur, (c'était une de mes suggestions)
Cdt
Merci lucienpl de votre conseil je vais procéder comme ça. Je mettrais des photos une fois l'isolation fini, je commence demain
bon courage pour les travaux
Cdt
Merci,oui j'espère que sa va allerBiggrin
Onjour j'ai fini l'isolation du plafond de l'étage et j'ai commencé les murs. Le souci c'est que je n'ai pas de lisse au plafond pour tenir la mesure de 60cm entre chaque rail. Est-ce que je peux mettre une lisse qui rejoigne tous les montant ? Et du cou je respecte les 60cm en haut aussi.
[img][/img]
[/url]
Je voudrais mettre une lisse en haut sur tous les montant verticaux du mur pour garder mes 60cm comme en bas sur la photo.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
normalement on utilise ce genre de fixation pour empêcher l'isolant de bouger dans le temps et pour le fixer au mur.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chevilles-a-frapper-[...]-mm-maximum-e1400224874
Bien sur il faut acheter un modèle adapter à la l'épaisseur de votre isolant.
Bjr l'isolation ne bouge pas c'est les montant qui sont clipser dans les appui violet qui bouge légèrement en haut ducou je n'ai plus mes 60cm du bas en haut pour tomber pile quand je mettrai mon placo.
Autant pour moi, je n'avais pas compris ça.
Du coup sans le placo du plafond, ça va être compliqué.
je ne vois pas trop comment vous pourrez faire.
Je pense mettre une lisse qui rejoigne tous les montant et les sertire en eux pour garder la bonne mesure sur le haut.
< Le souci c'est que je n'ai pas de lisse au plafond pour tenir la mesure de 60cm entre chaque rail. Est-ce que je peux mettre une lisse qui rejoigne tous >
Vous ne pouvez pas mettre de lisses au plafond parce que vous ne savez pas comment la fixer ?
Solution possible : mettre une fourrure horizontale sur le mur à environ 10 cm du plafond
puis clipez des appuis tout les 60 cm dans cette fourrure horizontale .
Après embrochage de la laine les fourrures verticales seront clipées sur ces appuis.
Cdt
Bjr c'est ce que j'ai fait mais sa bouge légèrement. Je vais donc les cheviller au murs les clips du haut comme sa sa bougera plus.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h20
