Dur dur de trouver des solutions d'isolation phonique
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour à toutes et tous !
Alors le titre est curieux mais je vais vous expliquer :
Je refait une partie de ma maison. J'ai créé un niveau supplémentaire de 70m² et je modifie le bas également.
Dans ce projet, je voudrais faire du phonique au moins pour les wc et si possible pour les chambres.
-Hormis les cloisons qui vont être doublées de chaque côté avec 2 plaques de parement BA13 + fermacell et de la ouate en panneau entre montant,
-hormis le plafond qui est déjà en sarking (si tu sais pas tu tapes sarking sur internet tu verras ^^),
-hormis le sol qui sera traité avec une épaisseur de 60 en fibre bois avec chauffage intégré + parquet 14mm (je t'attend toi qui va dire oui mais épaisseur de parquet trop importante c'est pas possible sur du chauffage au sol gnagnagna le truc qui a rien à voir avec ma question et ben c'est du 14 c'est conforme au dtu voilà bim prend ça dans ta face)
Et bien il me faut traiter le sujet délicat des portes et là j'avoue que je sèche je demande à pleins d'endroit et rien...
Problème oui car porte + vmc = détalonnage donc passage du son !
Et là quand tu pose une pèche à côté des invités dans le salon ben ma double cloison mon plafond sarking et mon sol génial et ben c'est plus rien (et accessoirement moi aussi quand je sors de là ^^)
Donc il faut des portes phoniques avec un joint sur le seuil de la porte.
Donc j'ai appellé atlantic et leurs pièges à sons son conçus EXCLUSIVEMENT pour la vmc et pas pour le passage d'air entre cloisons.
Et donc je sèche et je demande à l'aide. C'est dingue personne n'a rencontré ce problème ???
Bon sachant quand même que le wc du bas aura un sas, c'est à dire tu rentreras d’abord dans une petite pièce avec un lave-main et ensuite tu entre dans une autre pièce où y'a les chiottes.
Mais ça résout pas le problème du wc du haut qui n'aura pas de sas ni de celui des chambres. Et même avec un sas je suis pas persuadé que on ne t'entend pas dans les chiottes.
La solution de la radio, c'est non. On a pas inventé le pare vapeur le sarking les isolants truc bidulle et après me dire met la radio pour du phonique.
Merci !
Dept : Isere
Env. 800 message Doubs
Caront a écrit:...
Bon sachant quand même que le wc du bas aura un sas, c'est à dire tu rentreras d’abord dans une petite pièce avec un lave-main et ensuite tu entre dans une autre pièce où y'a les chiottes....
beurk
Caront a écrit:parquet 14mm (je t'attend toi qui va dire oui mais épaisseur de parquet trop importante c'est pas possible sur du chauffage au sol gnagnagna le truc qui a rien à voir avec ma question et ben c'est du 14 c'est conforme au dtu voilà bim prend ça dans ta face)
conforme au DTU dans ce cas veut seulement dire "c'est possible" ou "pas interdit" ...
ce post est un plaisir à lire ...
bonne continuation.
Membre utile Env. 700 message Isere
Faut il passer à une porte étanche et un vmc double flux ?
Dept : Isere
***** a écrit:Bonjour
Caront a écrit:...
Bon sachant quand même que le wc du bas aura un sas, c'est à dire tu rentreras d%u2019abord dans une petite pièce avec un lave-main et ensuite tu entre dans une autre pièce où y'a les chiottes....
beurk
Explique-moi ça stp ? Pourquoi beurk ?
bifim a écrit:Faut il passer à une porte étanche et un vmc double flux ?
Ca ne change rien au problème il faut de l'air qui arrive dans les pièces humides donc même avec une DF ça change rien. Et puis c'est exclu car je suis allergique à pleins de trucs et je n'ai pas pris une vmc double flux pour cette raison principal, mais aussi que je voulais la coupler à un puits canadien hydraulique mais pour l'instant c'est pas possible
Dept : Isere
Buerk... et grosse perte de place (inutile)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
parce que "lave-mains" ou "lave-ce-qu'on-veut" c'est quand même plus pratique et plus hygiénique quand c'est au même endroit... sans avoir à toucher-tartiner les poignées Blush
Elisa, il n'y a pas de pq chez toi pour que tu étale tout sur les poignées ?
Dept : Isere
bifim a écrit:Elisa, il n'y a pas de pq chez toi pour que tu étale tout sur les poignées ?
ben dans ce cas pourquoi mettre un lave main si vous avez deja les mains propres?
De : Bordeaux (33)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Caront a écrit:...
beurk
Parce que certains vont croire que les chiottes, c'est juste après la première porte. Et quand ils sortiront, ils demanderont pourquoi tu as posé une si petite cuvette aussi haut.
Dept : Charente Maritime
dsl pour le "tartinage", j'ai essayé de répondre dans le même style que l'auteur
Citation: Et là quand tu pose une pèche à côté des invités dans le salon ben ma double cloison mon plafond sarking et mon sol génial et ben c'est plus rien (et accessoirement moi aussi quand je sors de là ^^)
PQ ou papier journal pour la cabane au fond du jardin oui ;
chez nous on a la chance d'avoir l'eau courante, on en profite.
il y a 20 ans en Turquie, les toilettes qu'on appelle aujourd'hui "wc japonais" -et qui coutent un bras- existaient déjà...
m'étonnera toujours ce genre de remarque... d'autant plus que l'auteur du post dit être "allergique à pleins de trucs" , hors même sans allergies : gastro, indigestions ou simplement accompagner un pitchoun malade, coincé entre 2 portes c'est d'un pratique...
sur la plupart des plans "ça" prévoit des douches italiennes aussi grandes que des baignoires, des doubles-vasques en veux-tu en voilà et pas un minimum d'hygiène...
encore la semaine dernière "nan, pas de lave-mains y a l'évier de la cuisine à coté" ...
re-beurk
Ouais y'a forcement un gars qui va trouver à redire sur la disposition des pièces ou des matériaux qu'on utilise ou que sais-je plutôt que de répondre au vrai sujet qui je le rappelle est : trouver une vraie solution et un retour d'expérience sur les pièges à sons pour cloison avec utilisation de porte phonique et vmc.
Ceci dis, je vais répondre aux uns et aux autres :
***** a écrit:parce que "lave-mains" ou "lave-ce-qu'on-veut" c'est quand même plus pratique et plus hygiénique quand c'est au même endroit... sans avoir à toucher-tartiner les poignées
A ouais ok, moi ça fait 10 ans qu'il faut prendre la poignée des wc ouvrir la porte et aller dans la salle de bain juste à côté pour se laver les mains. "tartiner" est un bien grand mot mdr ! Ceci dis je vais couper court celui qui ne trouve pas ça hygiénique : laisse la porte ouverte entre les wc et le lave-main.
Tigerbill17 a écrit:Bonjour
Ah voilà qui est mieux déjà !!!! lol je me suis bien marré en lisant ça !!!!! excellent !
***** a écrit:m'étonnera toujours ce genre de remarque... d'autant plus que l'auteur du post dit être "allergique à pleins de trucs" , hors même sans allergies : gastro, indigestions ou simplement accompagner un pitchoun malade, coincé entre 2 portes c'est d'un pratique...
re-beurk
Tu as ta réponse au dessus laisse la porte ouverte entre les wc et le lave-main. Et oui je t'attend avec ton tartinage et tes gamins pleins de *** sur le derrière oui il y aura une porte aussi entre le salon et le lave-main. (bim prend ça dans ta face)
Et accessoirement je pense aussi mettre la pissotière aussi dans cette pièce car la pièce des wc n'est pas grande et s'asseoir sur la cuvette et avoir la tête devant la pissotière ça c'est pas cool. là je suis d'accord : ->
Et pour finir ***** sur ce débat toi tu ne met pas de pissotière chez toi c'est ton problème mais je te dirais que tu es inconscient avec ton pitchoune malade dans ce cas qui va s'asseoir sur la cuvette quand monsieur-l'invité-non-gracieux est passé avant et a mis trois gouttes sur la cuvette (oui il est pas gracieux il a pas relevé la cuvette) re-bim prend ça dans ta face !
Recentrons le débat lol mais je me suis bien marré tout de même !
Dept : Isere
Caront a écrit:! Ceci dis je vais couper court celui qui ne trouve pas ça hygiénique : laisse la porte ouverte entre les wc et le lave-main.
et le bruit, alors ????
Finalement, il faut passer Les canons de Navarrone en Dolby 5.1 à chaque fois que belle-maman va aux toilettes pour que ça passe inaperçu ??
C'était bien la peine de dépenser des sous pour une porte !!!
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Bon pour le bruit... revenons à des sujets autre que pipi-caca même si ce ne sera pas loin...
si je comprend bien, vos WC donne sur le salon et vous avez créé un sas au WC avec un détalonnage de porte et vous êtes au rdc... vous ne ferrez pas mieux! il faut raisonnez en émergence sonore, c'est a dire que si vous avez des invité la discussion sera de l'ordre de 60 DB même un bon gros pet de maman, ca ne dépassera pas les 45 DB plus deux portes à passer vous perdrez encore du son donc vous ne percevrez rien car c'est un bruit aérien.
Autre sujet délicat, la chute de matière dans la cuvette (pour faire moins de bruits visés les bords), il sera perceptible le long de la canalisation, donc pas de soucis.
LE tirage de chasse d'eau, voila lé véritable problème... il faut bien aménager des joints souple autour du réseau car la dépression suivant les matières fait vibrer la canalisation et entraine une transmission de bruit solidienne qui reste perceptible même si sa valeur est inférieur à celle de la conversation.
sinon dans les ancienne préfecture, il y a deux porte hermétiques et capitonné pour pas que l'on entende mais pas de VMC ..
et les normes ne s'occupent pas du bruit à l'intérieur d'un même logement
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Tigerbill17 a écrit: et le bruit, alors ????
J'ai dit qu'il y avait aussi une porte du salon vers le lave-main et du lave-main vers les wc !!!!! Mais ceci dit c'est ***** qui est venu dire que c'etait degueulasse....
chew a écrit: si je comprend bien, vos WC donne sur le salon et vous avez créé un sas au WC avec un détalonnage de porte et vous êtes au rdc...
Je vais faire je n'ai pas encore fait. Le premier wc est au premier etage et le deuxieme au deuxieme car le rez est un garage. La porte donnant du salon vers le lave-main + pissotiere sera phonique et la porte du lave-main vers les wc sera classique
chew a écrit:il faut raisonnez en émergence sonore
Exact, c'est bien la raison pour laquelle quand il y a des invités ok mais quand l'un est en haut et travaille au bureau qui est ouvert par une mezanine sur le salon, l'autre qui est au wc ne veux pas être entendu.
chew a écrit:Autre sujet délicat, la chute de matière dans la cuvette (pour faire moins de bruits visés les bords), il sera perceptible le long de la canalisation, donc pas de soucis.
Ah ok des joints souples dans les decentes pvc en diametre 100 ? Bonne idée mais je ne sais pas si ça existe. Sinon je pensais aussi isoler phoniquement les caissons de decente d'eau usée. Ceci dis le wc du deuxieme est au dessus du wc du premier donc pas de souçi c'est après il y a un passage obligatoire dans le salon car en dessous des wc se trouve le silo a granulés et je ne peux pas mettre de canalisations ici. Je pensais mettre deux coudes de 45 pour garder le flux d'eau continu et ne pas le casser.
chew a écrit:les normes ne s'occupent pas du bruit à l'intérieur d'un même logement
Voila ils ne savent que calculer des R pour la resistance l'hiver mais ils ne calculent aucun dephasage du bati ni de normes phoniques.
Dept : Isere
"voilà" rien du tout !!
"ils" savent très bien calculer ce que vous voulez en "phonique"
vous mélangez juste les normes thermique/énergétique et acoustiques
ce que chew voulait dire, c'est qu'il existe des valeurs limites (en acoustiques) entre 2 logements mitoyen, mais pas DANS le logement en lui même (où là on fait comme on veut)
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Peux-t-on voir un plan de la zone ?
Parce que si le bruit du WC s'entend dans le salon, c'est peut-être que le WC s'ouvre dessus. Dans ce cas la solution ça serait plutôt d'ouvrir ailleurs que sur le salon ...
Après si il s'ouvre déjà ailleurs, si le bruit s'entend quand même à travers deux portes fermées, même détalonnées, et un couloir, le problème ne vient plus des bas de porte à mon avis. Il vient soit de l'occupant du WC qui ne fait aucun effort de discrétion, soit de l'occupant du salon intégriste du silence.
De : Attiches (59)
Merci de la traduction .... c'est bien de cela que l'on parle de la NRA ;)
De : France (98)
oui, et alors... si une des portes reste ouverte, ça en fait toujours une qui ne sert à rien
lolotwingo a écrit:de l'occupant du WC qui ne fait aucun effort de discrétion.
Non mais qu'est-ce que je lis là !!
Manquerait plus que ça d'être obligé de se retenir.... ça va pas, mon p'tit gars, là, hein !!
C'est fou je n'aurai pensé avoir lancé un débat aussi passionnant !!!!
C'est vrai quoi
Je cherche une solution pour avoir des pièges à sons dans la maison car je veux travailler sur le phonique (pas que dans les chiottes mais aussi dans les chambres) et je declenche une foule de débat sur des sujets n'ayant rien à voir avec ça !!! Mais je me marre bien faut avouer y'en à ils ont de ces réponses ! on a reussi quand même à parler de pipi caca, du choix des pièces, de la tartine de merde sur les poignées et même de la nsa !!!!
Je crois que la palme pour l'instant reviens à :
lolotwingo a écrit:Il vient soit de l'occupant du WC qui ne fait aucun effort de discrétion, soit de l'occupant du salon intégriste du silence
C'est énorme on atteint des sommets ! Medaille d'or !!!!
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Isere
Et au milieu de ce débat, as tu vu mon message concernant une entrée d'air autre que sous la porte : style double flux
Dept : Isere
Oui j'ai vu et j'ai répondu que j'ai une simple flux qui a été installée l'année dernière et que ça ne change rien il faut faire circuler l'air des pièces sèches vers les pièces humides donc double flux ou pas ne change rien. Ou alors je me suis mal exprimé. Donc je vais préciser : ton air arrive dans la chambre par exemple, il passe normalement par la porte detalonné, vmc double ou pas. Ensuite il file vers une pièce humide. Mais quand tu as des portes phoniques avec joint en bas de la porte et ben trouve-moi un mec qui a installé des pièges à sons chez lui pour garder le côté phonique tout en faisant circuler l'air ! C'est pourtant simple !
Dept : Isere
Caront a écrit:C'est fou je n'aurai pensé avoir lancé un débat aussi passionnant !!!!
C'est vrai quoi
La médaille d'or, c'est toi qui la gagnes haut la main, mon gars.....
Parce que c'est bien toi qui as lancé le débat sur les chiottes
je cite:
Citation: Bon sachant quand même que le wc du bas aura un sas, c'est à dire tu rentreras d%u2019abord dans une petite pièce avec un lave-main et ensuite tu entre dans une autre pièce où y'a les chiottes.
Donc c'est toi, qui es tombé dans ton piège à sons
Oh oui maître ô mon maître j'ai pêché dans l'ignorance, toi seul peut me faire voir la lumière dans ce bas-monde rempli de pièges à sons ! Delivre-moi du malin et montre-moi le chemin et la sagesse des portes ordinaires car mon idée est totalement saugrenue. Toi seul peut nous sauver !!!
Dept : Isere
Env. 40 message Territoire De Belfort
Il existe des bouches de transfert avec isolation acoustique, par exemple Swegon RGV. Vous trouverez les infos sur le site de Swegon.
Dept : Territoire De Belfort
Tigerbill17 a écrit:...
t'es sur pour le "s" ?
Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai gagné le bon pour un débannissement du concours du 300 000éme membre
Revenons au sujet initial :
- vous préférez honorer les WC le matin ou il y a peu de bruit, après le levé des enfants ou en pleine journée ?
- vous préférez une ambiance musicale dans les toilette pour couvrir l'effet "plouf" ?
- pour les hommes, vous urinez debout ou assis chez des amis ? la hauteur de chute de l'urine a t elle une influence sur l'isolation acoustique à prévoir ?
- comment isoler correctement des toilettes japonaise
A vos plumes
De : France (98)
1)- vous préférez honorer les WC le matin ou il y a peu de bruit, après le levé des enfants ou en pleine journée ?
2)- vous préférez une ambiance musicale dans les toilette pour couvrir l'effet "plouf" ?
3)- pour les hommes, vous urinez debout ou assis chez des amis ? la hauteur de chute de l'urine a t elle une influence sur l'isolation acoustique à prévoir ?
4)- comment isoler correctement des toilettes japonaise
5)A vos plumes
1) quand ça me prend
2) ça n'est pas tellement le plouf qui fait le plus de bruit... sinon, pas de musique, ça me gêne pour me concentrer sur le jeu de Solitaire avec le smartphone
3)toujours assis.... c'est plus facile pour bien viser
4) pas tellement utile... du Japon, on n'entend pas grand chose
5) et à vos papiers
5) je recommande le double épaisseur. Et éviter le papier Kraft : lui, il fait du bruit.
Dept : Eure
Tu parle des cloisons là?
De : Bordeaux (33)
Tigerbill17 a écrit:... sinon, pas de musique, ça me gêne pour me concentrer sur le jeu de Solitaire avec le smartphone...
faudrait prévoir le bassin et la sonde... pour les chasseurs de Pokémon
oui, ok, j'ai du boulot qui m'attend ...
bonne fin d'aprèm à tous.
***** a écrit:
Citation:
arrete de tenter d'attraper TOGEPI ou PICACHU
De : France (98)
à part mettre une porte acoustique (donc avec joints, sans dé-talonnage, ....)
et ''bidouiller' une entrée d'air acoustique soit dans la porte soit dans une des
cloisons du wc je ne vois pas de solutions;
Cdt
Je n'ai pris que les remarques utiles, les autres peuvent sortir.
whatever a écrit:Bonjour,
Merci, je vais essayer de creuser chez swegon ainsi que chez nicoll.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ben oui du coup c'était surtout les marques d'entrée d'air acoustique que je cherche j'en ai deux, mais je pense qu'il doit exister plus de marque encore mais j'ai dû mal à trouver sur internet, ce n'est pas très répandu.
Dept : Isere
<Ben oui du coup c'était surtout les marques d'entrée d'air acoustique que je cherche j'en ai deux, mais je pense qu'il doit exister plus de marque encore mais j'ai dû mal à trouver sur internet, ce n'est pas très répandu. >
Oui pas toujours facile pour un particulier voir peut être chez France Air
Cdt
Membre utile Env. 800 message Doubs
Dommage que ce sujet dérape...
Petit retour d'expérience: j'ai fait les cloisons des chambres en 2 x 2 couches de fermacell + porte phonique + joint qui bouche le cm sous la porte lorsqu'elle est fermée. Pour laisser passer l'air de la ventilation, installation de grille phoniques (-20 db) si mes souvenir sont bons.
Résultat: pas terrible phoniquement et l'air passe mal. On laisse les portes entrouvertes...
Le mieux à mon avis est de détruire le bruit à la source. Aujourd'hui, les BE font installer plafond et certaines parties de mur des lames de bois sur champ espacés et derrière lesquelles se trouve un matériau mou. Grande efficacité.
Eviter les matériaux lourds et lisses (carrelage, béton etc)
Dept : Doubs
toniotorro1 a écrit:Dommage que ce sujet dérape...
les solutions proposé sont efficaces pour des bruits aériens mais la facture peut être autour de 500 €/m² de piège à sons....
De : France (98)
... peut être, mais en autoconstruction, ça doit faire 10x moins cher ...
"on n'a rien sans rien".
Dept : Doubs
